Текущее время: 19 ноя 2025 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus W1J checking nvram
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 14:57
Добрый день!
при загрузке данного девайса выходит надпись checking nvram
и на этом все... BIOS перешил, не помогло, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 15:58
HDD снимите.. пойдёт дальше ???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 16:13
мать голая:память проц lcd и все
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 00:27
100% не утверждаю, что то с контроллером клавы, т.е. мультик.
А ты попробуй , начни windows устанавлевать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 01:10
биос на программаторе777
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 06:44
каким образом я начну устанавливать винду, если дальше этой надписи ничего не движется.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 06:51
да, но тут интересный момент:
на родной флешке строки с 0000000 по 0001B2EO чистые (FF),
но с нее загрузка до надписи чекинг нврам доходит и зависает, с другой флешкой с перешитым биосом заполнение идет с первой строки, но при включении отрубается через 2-3 сек, на экран ничего не выводит. Может биос корявый? не поделитесь родным у кого есть?
Флешка SST 49LF004B
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:00
А CMOS очистить пробовали ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:04
[quote="GreenCat"]А CMOS очистить пробовали ?
С уважением GreenCat[/quote
подскажите пожалуйста, как?
 Заголовок сообщения: продолжение
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:13
оказалось вышел косяк с моделью, на тех. сайте Асус она проходит как W1Ga. ОК, качаю Биос, шью, при первой загрузке пишет Update OK, на клаву не реагирует при повторной загрузке опять чекинг нв рам и висяк... и опять строки на флешке затираются....что делать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:17
с этой ошибкой приходили асусевые десктопные после перепрошивки биоса. Помогала прошивка своей версии и ТОЛЬКО на программаторе.
Походу с биосами у них проблемы
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:32
Сразу оговорюсь - я мало асусов ковырял..может глупость говорю..
Но было бы интересно посмотреть как он поведет себя с вытащеной батарейкой CMOS/RTS...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:35
Родной Биос W1G0200, я нашел только W1G0201A.
Может у кого есть W1G0200?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:38
также
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:57
BIOS тут вообще не при чём (был)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:58
А на чем он построен этот асус (юг, мультиконтроллер) ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:02
подскажите, что при чем? у меня самого опыта маловато :oops:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:40
А что означяет nvram?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:47
насколько я понимаю, энергонезависимая память...
только где ее искать?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:52
Октай, я понимаю, что Вы спец с большой буквы, но наверное и Вы не сразу все постигли. Я на этот форум прихожу чтобы научиться и получить совет. Согласен, опыта у меня очень мало, и многие мои вопросы для Вас могут показаться полной чушью. Я все-таки надеюсь на Вашу помощь как специалиста
Да, забыл спросить, а ты рамки менял или хотя бы чистил.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:54
простите, какие рамки? :oops:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:56
Вы имеете ввиду модули памяти? Да заменял на заведомо исправные, результат тот-же
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:09
Диагностика этого деффекта описавается так: ошибка оперативной памяти, ошибка видео памяти, ошибка IDE, USB портов (ЮМ мультиконтроллер) и в конце BIOS.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:18
Да, когда вытащите батарейку CMOS, оставте его хотья бы на пол часа.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 23:20
Встречался такой дефект, помогла прошивка биоса на программаторе
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 13:37
не помогает прошивка биоса на программаторе.
с вынутой бат. биоса пролежал сутки...никакого эффекта...
А где у него контроллер клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 14:44
На этом уровне БИОС определяет наличие контроллера дисководов т.е ЮМ-та. А контроллер клавиатуры в мултиконтроллере (бывают другие варианты). Но мне кажется что прдётся поднимать и север и слоты памяти и ЮГ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W1J checking nvram
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 11:54
asus f3ka checking nvram такая же бида кто поможет?плиз
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 12:06
и на этом все на asus f3ka может его выкинуть
