Текущее время: 26 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: A1278 820-2936-B нет USB и touchpad
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 19:31
Принесли бук с признаком - не включается. По информации падавший и
потом только сигналы. Ктото открыл его, подправил память и он завёлся.
Тот же самый умелец вздумал почистить вентилятор и после этого, нет старта.
Почемуто были пропавшие +5В. Поменял TPS51125, всё завелось, а так как
бук далы без диска, то дальше не смотрел и отдал.
Через день бук обратно с диагнозом, нет усб и тачпад не реагирует.
Посмотрел усб хаб USB2513B, генерация есть, сигналы бегают. Раздумие толко появились
на уровни USB_HUB2_UP_N и USB_HUB2_UP_P, так как по осцилоскопу казались на уровне 1В
На втором хабе там была тишина. Между прочим клавиатура отвечает, значит PSOC USB CONTROLLER
живой. Снял один хаб, другой поменял, результат тотже. Загрузил ASD. Курсор в углу и немогу двинуть
но на нажатие реагирует.
В конце концов от отчаяния махнул мост. Результат тотже но только как и ожидалось дополнително проблемы
выходящие от смены Intel мостов .
Кто нибудь может подсказать что проглядел или не доглядел? В которую сторону смотреть?
