Текущее время: 16 апр 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Помогите маркировку детали.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 22:38
Всем привет!Помогите опознать маркировку,судя по схеме это деталь обведённая красным.Платформа acer_aspire_m3-581t_tg_pegatron_ma50_rev_2.1.
m3.jpg [ 180.49 КБ | Просмотров: 1229 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите маркировку детали.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 23:32
сдвоенный диод Шоттки, не?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 23:35
Согласен,только чем его заменить? Он лопнул видимо от переполюсовки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 23:40
заменить сдвоенным диодом шоттки с общим катодом, например
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 23:44
Подскажите характеристику данного прибора,по схеме 0.8v 0.2a.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 00:00
прямое падение напряжения: 800mV
непрерывный ток в прямом направлении: 200mA
поставь любой в подходящем корпусе
в даташите же написано: Diode, Dual Schottky, 30V, 200mA, SOT-23, Fairchild, BAT54C - это рекомендован производителем шима
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 00:04
Благодарю!!!Все подробно и понятно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:32
Дабы не плодить темы спрошу,не поступает питание на плату. На 4 ногу первого ключа приходит 0.8В столько же и выходит. На 20 ногу vcc 18.9, на acdet 1.33 acok 2.6. Шимку менял на заведомо рабочую результат тот же. Что ещё померять подскажите?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 15:36
КЗ на входной цепи нет. Изначально был разорван сдвоенный диод на входе,его я заменил.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:30
смотрим схему, смотрим даташит на шим
видим, что должно быть:
1. ACDET =>2.5V
2. ACOK = 3.3
2. ACDRV должен быть примерно 24V, это позволит открыть входные ключи
если у вас шим исправен, то проверяйте на соответствие номиналам
R8808, R8816
R8811, R8802
и на целостность
Q8800, Q8801, Q8802
REGN сколько?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:45
Regn 5.9 acok 1.32 acdet 2.65
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:55
ACOK мало, смотри почему так...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:15
Все сопротивления соответствуют номиналу. 8800 не пробит 8801 он 6 ножек по схеме 7, он снизу наверно припаян на площадку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:21
Если Q8801 пробит чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:29
Пробит между S и D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:30
тем, что при подключенной батареи и адаптере 19V и 12V сольются, но экстаза не будет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:38
А без батареи он не может включится? Без подключения батареи на выходе первого ключа 0.8V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:46
сможет, еще как, если логика включения отработает правильно...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 00:40
Походу Q8801 пробит. На донорах не нашёл на партсе таких тоже нет,заказал с Китая,буду ждать месяц а то и больше.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 01:11
тут быстрее
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:58
Всем привет. Детали пришли,был заменён шим чарджера и второй ключ, ноут стартанул,зарядка идёт . Далее обнаружен косяк, от батареи запуск есть,но нет инита,загорается power и всё,после старта при отключении от сети работает от батареи.От сети при старте иногда после заставки windows рубится при этом индикатор зарядки тухнет на секунду потом загорается.Ткните куда смотреть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot]
