Текущее время: 18 май 2026 09:47
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 02:36
Всем приветствия! Прибыл (MS2205 если память не изменяет) acer extensa 5220, битый, копаный :evil: Визуально - на нем с горки прокатились :lol: Проблема в следующем: не хватает нескольких деталей - x2 (кварц есть но у него крыша оторвана :shock: ), xf1, tc1...4., соответственно вопрос кто там был на этих местах. Или схемой кто богат поделитесь. Но самая ж...а это отвал сокета. Прогревать не люблю поэтому с этой Ж..пой на "ты", не разу мне еще не доводилось их менять. Вопрос - как собственно это воплотить (новый сокет). Есть какие то хитрости или булыжники подводные? Опишите процесс, можно в личку. Только больно ногой не бейте если многого прошу. Клиент принципиальный попался, говорит оч. нужно починить. Про варианты с новой мамой даже слышать не хочет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 08:37
В основном низом греем и немного сверху. Меняется не сложно правда менял ещё только на двух буках но у обоих без проблем. Под старый флюса загонял , чтоб смочились старые шары снимай только аккуратно и будет тебе удача :)
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:13
Сильно Извиняюсь - что влезаю не в свою тему, но та же проблема
Снять его я снимаю (на трупах тренируюсь пока)
Но вопрос в следуюшем - новых сокетов нет, придется или реболить старый или такой же б/у - как его очистить от остатков припоя ?
не протекает ли флюс на зажимы, как правильно уложить шары....
у меня пока из всех операций хорошо получается только одна - "снять сокет"
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:14
Почетный Мастер
а вы сначала поднимите сокет с севером (ибо они там рядышком) и посмотрите: может там и чинить нечего, если половина пятаков оторвана
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:15
Почетный Мастер
а зачем заниматься извращизмами ради экономии 2-3 USD ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 09:39
Сначало поднял, потом сказал что беру на ремонт (это было неким условием с моей стороны :D ) Я клиенту объяснил все сложности данной травмы, он согласился.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:37
от экстензы 5220 плата есть в угробленном виде (прогар на несколько слоёв в центре платы), если выложите фото где элементы стоят, скину их маркировку, ибо рыскать по всей плате в поисках не есть гут... :)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:50
acer extensa 5220, битый, копаный Визуально - на нем с горки прокатились
Кризис??? Клиентов не хватает? Зачем оно вам надо?
Сокет 479 в Астрасервисе купить можно.
Если есть желание пересадить сокет с другой мат платы, то:
Вешаем над рабочим столом картину Репина "Бурлаки на Волге", получаем вдохновение от её созерцания и начинаем!
Снимаем старый сокет, тут все просто.
Наносим кисточкой совсем не много флюса IF8300, можно даже дешевого флюс-геля, снимаем остатки шаров оплеткой с сокета. Лучше после этого промыть сокет в ванночке со спиртом, т к флюс затекает в сокет на контакты.
Далее наносим шары на маму, куда будем паять сокет. Тут самое интересное! Я и на сам сокет накатывал шары через стандартный трафарет, но в сокет затекает флюс и надо хорошенько мыть и контактные иголки сокета могут всасывать припой. Есть сокеты с контактами-иголками, есть сокеты с контактами- площадками, на последние накатать шары не сложно, но надо мыть сокет!
Если накатываем шары на маму, то вспоминаем о вышеупомянутой картине Репина.
Наносим IF8300 тонким слоем на очишенную от остакков припоя мат плату, причем очишаем остатки припоя очень тщательно, чтоб не оставалось бугорков припоя на пятаках, а то шары будут скатываться при нагреве. И пинцетом, вручную, без трафарета и т п приспособлений раскаладываем 479 шариков (или сколько там на сокете 479-м:? )!!! Потом на паяльную станцию и паяем, обычно шары нормально позиционируются. Если какой-то шар укатился и слипся, то потом его одного родимо феном на место ставлю! Ну а потом, как шары припоялись, смазываем опять флюсом шары (сильно не мазать) и паяем сокет.
X2 - X-14D31818M-44GP
XF1 - XFORM-271-GP 68.HD081.301 то же что и XF2
TC1 - 6 - SE330U2VDM-6-GP
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 11:01
Спасибо! Сфотал, начал вставлять, гляжу не надо уже ))) Еще раз СПАСИБО ВСЕМ!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
