Текущее время: 17 май 2026 06:21
 Заголовок сообщения: IT8586E FXS и IT8586E FXA есть ли различия?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 21:32
Здравствуйте! Имеется Lenovo Z510 со сгоревшим мультиком IT8586E FXS, предыстория неизвестна.
Материнка AILZA NM-A181 rev 1.0
Купили IT8586E FXA, скачал прошивку для него 8DCN40WW_EC_IMG, вытащенную из обновления с сайта lenovo. Сам потом тоже в WinHex вырезал, тот же самый кусок.
С помощью программатора залил, проверил. Ноут ожил, всё замечательно заработало кроме клавиатуры.
Вопрос: почему не работает клавиатура? Почитав форумы, выяснил что буквы на конце означают даты выпуска, посмотрел в интернет магазине фотки, так оно и есть CXS(1246), EXS(1251), FXA(1351)
Мой FXA установленный(1329). В темах по этому ноутбуку только про платы с FXA находил информацию
Раз ноут стартовал, остальные компоненты работают в норме значит прошивка EC подходящая. Клавиатура не залитая, почти новая. Пробовал от g500s ради эксперимента потыкать на кнопочки, разъёмы совпадают, ни одной кнопки не нажалось.
Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 21:41
Кстати вспомнили, что программатор умеет тестировать клавиатуры :nez-nayu: Займусь проверкой клавиатуры, в этом нетривиальном ремонте.
Пока варианты: клавиатура, мультиконтроллер, прошивка (тут он в 3 местах EC, EC_ROM, BIOS_ROM)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 15:44
Проверил клавиатуру на программаторе - отлично работает! Прошил все микрухи кусками из апдейта 8DCN40WW, ноут также работает, но клавиатуру не обслуживает :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 00:10
Решено! Разница есть, возможно только на этой платформе. Поставили с буквами FXS, прошили, клавиатура заработала :-ok-:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019 14:52
Часто бракованные приходят ес контроллеры, тоже была такая проблема с клавиатурой после замены ес, но после того как поставил точ такой же ес все заработало. На али много брака из 10шт что я заказал нормольные были всего шт3.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020 18:13
Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) замена мультиконтроллера IT8586E FXA на IT8586E FXS успешна. С последующей прошивкой соответственно. Все работает, и клавиатура.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020 19:00
Lenovo g50-30. замена мультиконтроллера IT8586E FXS на IT8586E FXA успешна, без прошивки, клава работает, та все работает :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022 19:23
Lenovo 330-17AST NM-B321 замена FXS на FXA не прокатила. Ноут пашет, клава сказала, что она трубу этого мульта шатала. Пришлось заказывать FXS родной.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022 20:35
теме 7 лет !
FXS FXA важны только первые два FX третья буква означает завод производитель.
мульт прошивался ? они типа новые идут уже с прошивкой. хз какой
