Текущее время: 30 мар 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Не загружается Lenovo IdeaPad S110
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 09:33
Не загружается Lenovo IdeaPad S110 пишет Enter Cerrent Password в биос зайти не могу ни F2 ни F12 не помогают. Подскажите пожалуйста что делать и как.
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается Lenovo IdeaPad S110
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 09:38
наверное Enter Current Password. Так введите пароль :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 10:01
Принесли нетбук говорят дети что то натыкали, в БИОС зайти не могу в инете ни сервисных кодов ни как биос сбросить не нашол.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 10:10
J24 попробуйте замкнуть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 10:17
батарейку заменить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 10:52
Батарейку отключал проверял не помогло, а как найти J24 не вижу где находится?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:13
Я тоже не вижу, плата-то у вас :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:16
На столе лежит, пока собрал но снять нижнюю крышку не долго
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:28
Под планкой памяти. Два треугольника в разные стороны. Над ними надпись - J24
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 17:16
Нашол J24 замыкал с отключенной батареей биоса,с включенной и даже пробовал на включенном ноуте результата пока ни какого. кстати в биос войти смог но под user а пароли под ним не изменишь надо под мастером заходить. может знаете какой у них сервисный код биос версия 5BCN29WW(V1.58) при загрузке insayde H2BIOC биос в круге возможно Н20
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:40
... :men: ...в этом деле ритуал важен...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:36
А как подскажи пожалуйсто тоже такая же беда с Lenovo IdeaPad S100 - как снять пароль с BIOS и с жёсткого диска?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 19:27
Как вошли в БИОС, никак не могу войти? Такой же ноут.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 12:48
нет сигнал на маниторе
нужен прошивка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:07
вот слитый рабочий дамп для lenovo s110 (материнка BM5138)
https://yadi.sk/d/YsiRz-UKeuDJK
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 19:12
спасибо , очень помог дамп
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 12:00
У меня такая же история с S100. Перемычку замыкал и с батарейкой и без, и с жестким диском и без него, результата нет. Может кто поделится тайным знанием или бубен даст напрокат)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 12:31
В общем все "магия" ограничилась перепрошивкой биоса на программаторе
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018 18:48
Всем Здрасте! Мой леново S110 он вкл но не нармально ,
после непонятного глюка начл вкл с кнопки QS это
длилось пару лет, теперь в один прекрасный день
не захотел вкл , потом я попробовал между кнопкой
вкл и кнопкой QS есть дырка со стрелкой я тыкнул
зубочисткой в эту дырку и он вкл и пока так его
вкл толко одного не пойму почему это так
происходит в чём причина.
