Текущее время: 25 янв 2026 04:13
 Заголовок сообщения: хрень какая та с X553MA
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 17:14
за неделю приносят залитую третью плату такую,производитель похоже специально сделал одноразовый ноутбук,при залите вся жидкость сразу заливает шим зарядки и контрольный выстрел немного попадает на дежурку с другой стороны и при этом хрен вытащишь аккумулятор при залитие.
 Заголовок сообщения: Re: хрень какая та с X553MA
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 17:27
Нехрен жрать за ноутбуком. :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 22:57
сегодня мучал плату эту,почистил в районе шим зарядки,всё попаял,подключаю блок питания горит индикатор на кнопку не реагирует,дежурка есть,на биосе питалово есть,на кнопке есть,посмотрел на плате,нашёл сгнившую дорожку,восстановил ,включаю и пиз..ц,нету нехрена,дежурки нету,но на кнопки есть,я так понимаю что мультович запитан лдо,а лдо есть и 3 и 5 вольт,вопрос стоит шить биос,если на нём нету питалова,так как мульт полнотью запитан,то возможно биос он запускает при включение? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 23:09
У меня где-то лежит тошиба A200 - вот этот точно одноразовый, всего лишь один раз с 4-го этажа скинули :-)
cron
