Текущее время: 18 апр 2026 12:33
 Заголовок сообщения: Sony SVS1511V9R8 (MBX-261) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 01:49
Доброго времени суток!
Принесли такой бук: сильно грелся, хозяин решил почистить, разобрал, после сборки не включается.
Повреждений не заметил. На чипы нажимал. Процессор BGA. Мульт тоже в BGA корпусе.
После нажатия на кнопку появляется дежурка 1.2, 3.3, 5V. Кулер не крутится, потребление 0,01.
АКБ заряжает, лампочка заряда горит.
Нет питания флешки BIOSа.
Дросселя, предохранители вызванивал.
Какие будут советы?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVS1511V9R8 (MBX-261) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:03
Какие будут советы?
А до разборки хозяином точно работал ! Если да проверти все "шурупы" куда он вкрутил! Скорей всего вкрутил туда где не надо!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:09
Какие будут советы?
Да вот самому интересно. Вдруг какой подвох. i7-3612qm(35W), 90 градусов, с его слов.
Спасибо за идею про "шурупы"!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:21
Какие будут советы?
Если есть схема кинте! А то по быстрому глянул не нашёл! Почему дежурки подымаются а питания BIOS нет.Может надо от сюда плясать!И с другой стороны Вы пишите есть
зарядка а потребление 0.01 не может такого быть! Это наверное при выключенном ноуте!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:23
Какие будут советы?
Схемы нет. Конечно, при зарядке другое потребление. А после нажатия на кнопку не меняется - 0.01.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:26
Какие будут советы?
Стоп! У Вас и при включении блок питания показывает 0.01
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:30
Какие будут советы?
У Вас или блок питания на 100А или просто не исправен датчик тока!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:31
Какие будут советы?
То есть амперметр!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:47
Да, 0-0.01 с платой и без. Сори что ввожу в заблуждение. Потребление не меняется.
После нажатия дежурка присутствует. Но нет на BIOSе. Винты куда не надо вкрутить не могли, проверил..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 02:56
Посмотрите личку!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 23:24
Leo22Добрый день . Имеется аналогичная проблема . Не отпишитесь чем закончился ремонт ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 15:44
День добрый) тоже с этой же проблемой столкнулся, после выключения виснет и кроме дежурки ничего не поднимается, в чем подвох?? плата чистая
cron
