Текущее время: 13 янв 2026 15:32
 Заголовок сообщения: мини сушилка для чипов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 20:33
Мини сушилка для чипов.
Комментарий к файлу: мини сушилка
мини сушилка для чипов.rar [2.92 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: мини сушилка для чипов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 21:35
для нормальной сушки нужно 125 градусов, хотя может кому под другие задачи пригодиться
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 01:35
А если увеличить время?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 01:48
Эксперт по матрицам
Для нормальной сушки чипов НЕ нужно 125 гр. С, а нужно минус 3 гр. С на чипе от точки кипения Н2О в данной географической точке...
(Это я к тому, что, например, где-нить типа Прживальска(Каракол нонешний) точка кипения нифига не 100 градусов, ибо высота там 1650 метров)
Коли уж зима началась, дык лучше всего чипы на батарее центрального отопления хранить...
Потом можно уже короткую сушку делать. Или вообще не сушить, если они там постоянно валяются и батарея около 70 градусов постоянно шпарит...
Ибо однозначно СИЛЬНО выше точки росы...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 13:56
BlackDoc спорить с вами не буду, ведь чипы можно и не сушить, хватает перекатать на свинец, но по рекомендации производителя сушка должна происходить именно при температуре 125 градусов на протяжении 24 часов, а если мы говорим про устройство которое должно сушить чипы то оно минимум должно отвечать данным требованиям, ведь так можно сушить чипы и под настольной ламой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 14:21
Эксперт по матрицам
125 градусов - это после вскрытия вакуумной упаковки на производстве или для чипов, которые хранились после вскрытия вакуумной упаковки не более, чем, кажется, неделю.
А вот чипы, как они хранятся и продаются не в производственных масштабах - лучше сначала из них выгнать воду аккуратно, чтобы не получить эффект попкорна...
Досушивать - да - на 125 градусах...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 15:22
Почему именно 125 градусов. И почему не примерно 80-90 град. двое,трое суток?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 19:21
Сделал крышку.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 19:32
Комментарий к файлу: С крышкой и без.
крышка.rar [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 19:54
[quote=][b] но по рекомендации производителя сушка должна происходить именно при температуре 125 градусов на протяжении 24 часов[/quote]
Дайте плз ссылку на эту рекомендацию.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 20:55
Температура в течении часа устаканилась 90 гр.По истечении двух часов не меняется.Уважаемые гуру ,имеет ли моя сушилка право на жизнь, или обязательно 125 град.?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 22:18
Можно сушить,только время сушки увеличится.
Почитайте здесь
Сушка перед пайкой оплавлением
http://www.partsdirect.ru/howto/sensiti ... _humidity/
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 23:31
Таблица.doc [36 КБ]
Почитайте здесь
Спасибо прочитал.Поннимаю так: любой чип с толщиной подложки меньше или равно 1,4мм.при температуре 90 град. гарантированно высушу за тре суток?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 10:54
Здравствуйте. Хоть тема и стара, но не смог пройти мимо. Сделал себе по образу и подобию:
Watch on youtube.com
P. S. дырку(отверстие) не делал, кладу прям на ровную поверхность корпуса несколько чипов утром, вечером установка. При помощи датчика от ик 650 сделал надписи на димере с температурами :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 11:56
Сушу на нижнем подогреве.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 07:02
Рекомендуют производители(думаю на производстве,где надо побыстрее все сделать)Вопрос остатся,можно ли моей приблудой сушить(темпер примерно 90 град.)чип ,и сколько времени?
ps: 125 градусов,какое то магическое число?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 21:44
Эксперт по матрицам
Просто оно находится между темп. кипения воды практически в любом месте Земли, где можно найти производство, имеющее сертификацию ISO9000/9001 и между температурой критического изменения материалов при длительном воздействии...
Точное магическое число лучше смотреть в даташитах на чипы...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], VaultDweller
