Текущее время: 19 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Не стартует Compaq Presario 2700
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 00:29
при включении горит только сетевой индикатор и больше никакой реакции, откидывал винт, двд,внешний монитор подключал, со сятой памятью пищит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 00:43
у этой серии чаще всего отваливается северный мост ati mobility, причём из за поганого качества мамы повесить его отреболенный огромная проблема. Попробуй для начала попрожимать этот чип
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 01:23
пробовал не помогло, глупую мысль прогреть феном тоже отставить ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 10:08
если уж станцией проблемно, то после фена ты мат плату выбросишь 8). Биос шил новый?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 11:23
биос не шил..скачал вчера прошивальщик, установил, в каталоге есть файл BIOS.PWF если его переименовать в bin можно лить напрямую или там еще какую то служебную инфу удалять надо ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 11:36
шей прямо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 11:52
ага, спасибо, вечером буду пробовать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 12:21
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 01:32
Алексей, огромное спасибо за советы, прошил биос и все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
