Текущее время: 05 май 2026 03:54
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 13:09
Добрый день, коллеги!
Ноутбук Asus X551CA
MB X551CA rev 2.2
Пришел залитый в области ШИМ заряда. Сгнившие смд заменил. По заводу стоит BQ24725A. За неимением такой под рукой заменил на BQ24725. В результате АКБ заряжает только в выключенном состоянии. При включении зарядка прекращается, хотя продолжает гореть индикатор заряда. Входные полевики заменил, хотя они звонились исправно. Заказал BQ24725A, поставил, проблема исчезла. Зарядом управляет мульт, возможно для этих шимов есть в биосе какие то отличия?
Надеюсь, кому то мой опыт пригодится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:17
есть конечно, не просто так букву нарисовали
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 12:28
Сравнивал даташиты, не уловил разницу. Много раз ставил 24725 вместо 24725A, но на других моделях, проблем не обнаружил. Так в чём же разница?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 19:04
Такая же фигня.
на мамке asus x451ca не прокатила замена 24725A на 24725.
в выключенном состоянии заряжает акб, от акб работает нормально, так же работает нормально без акб.
но если включена зарядка и акб, то после нажатия вкл первый мосфет закрывается, соответственно работает
только от акб, а индикатор горит, что идет зарядка.
С 24725A работает штатно...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 19:20
боюсь что дело не в мамке, а в новых bq24725 что приобрёл, из одной партии ставил несколько, ведут себя одинаково,
на других матерях пока не пробовал.
замена на bq24735 прошла без проблем...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 21:46
А она есть! Кто то на форуме даже ее нашел...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 23:18
угу
bq24725A vs bq24725.pdf [172.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 18:20
Подтверждаю не взаимозаменяемость.
Samsung LA-8861P rev 2.0.
С АКБ работает, с зарядника нет заряда, нет запуска.
Поменял на BQ725, запуск с зарядника есть, АКБ в любом состоянии не заряжает.
Если АКБ заряжен работает только от него, не в зависимость от подключенного ЗУ.
Проверил ключи, обвяз, все нормально.
С дохлой платы перекинул BQ25A, и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 20:48
такая фигня далеко не везде, чаще всего меняются нормально в обе стороны, но на некоторых матерях не проходит...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 22:55
asus x552 мать x550cl bq725 не прокатила замена . только bq725a . с 725 не включался от сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020 11:24
Asus x540ya rev 3.0 BQ24725 заменил на BQ24725A все работает, АКБ заряжает
