Текущее время: 26 апр 2026 09:04
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 19:55
xakep2000 писал(а):
Сергей Вертьянов
Добрый день !
как можно купить данный программатор?
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0
kupit.jpg [ 108.54 КБ | Просмотров: 7558 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 21:02
Сергей Вертьянов писал(а):
Love_me_too дело близится к НГ, все выпустили пар :-)
Я просто не счел необходимым добавлять такие вещи в инструкцию, мне показалось, что и так будет понятно. Я ошибся.
Так-то инструкция нормально расписана, просто там описано так, что нужно кабель втыкать в двух возможных положениях и 1 картинка. А оказалось, что нужно кабель вертеть целиком с монтажной планкой, на которую он крепится,а я планку оставлял на месте и разъём кабеля вертел
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 21:43
а давайте я объявлю конкурс
написавшему точнейшую пошаговую инструкцию с картинками к программатору Сергея Вертьянова
на русском и английском языках
по пользованию текущей последней версией программатора
термопрошный столик СТМ 10-6 в подарок
stol10-6.jpg [ 226.61 КБ | Просмотров: 7549 ]
можно использовать материалы предыдущей инструкции
мануал должен быть "для юзеров"
должны быть показаны все режимы работы
принимаются только готовые, законченные работы
проверяет автор
делов то на вечер
"только русский" вариант приза не принесет
последний вариант платы выглядит так
различий в программной совместимости схемотехнике с предыдущими нет, кроме разъема EDID
9012_supernewPCB.jpg [ 218.18 КБ | Просмотров: 7527 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 22:09
а толку её писать ,если инструкции все равно никто не читает :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 01:03
Нужно прошить мульт на la-8241p, программатор версии 1(с подпайкой), версия прошивки 3.0. подпаялся вроде правильно, нет связи и всё - не подскажите может как по-другому подпаяться нужно?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:10
yurikel писал(а):
а толку её писать ,если инструкции всеравно никто нечитает :-)
Просто нужен креативный подход ;)
P.S. Жаль не могу участвовать в конкурсе: программатором не обзавёлся и английским на столько не владею.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 08:17
yurikel
:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 11:57
..Макс..анахера "прохожим" и "зрителям" разжовывать ??? ..да еще и на двух языках ???..
..вот, к примеру, товарисч пишет : " Нужно прошить мульт на la-8241p, программатор версии 1(с подпайкой), версия прошивки 3.0. подпаялся вроде правильно, нет связи и всё - не подскажите может как по-другому подпаяться нужно? ", который НиксКовров....ну что ему сказать ???
...короче..если тебе столик не нужен( может некондицыя какая) я согласен принять в дар...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:38
дядьмиша, извини некорректно спросил. Хвост распаял стопудово верно(не первую мать шью), основные флэшки шил, ноут работает но вырубается минут через 5-7, пока проверяю преобразователь на +VCC_CORE решил заодно проверить содержимое мульта - может мой прогер не поддерживает или что ещё.... уж извини за костноязычность))))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 21:23
... русском и английском языках...
Могу попробовать, вне конкурса, перевести на польский, если что... Но уже готовый мануал.
Сам, думаю, обзаведусь этим чудо-устройством только после Нового года, если позволят финансы. Пока-что глотаю слюну.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 10:40
Gigabyte P34G V2 Мульт It8587 распиновка KB_pins=30 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=9 AFD=8 INIT=7 SLIN=6 KSI4=5 KSI5=4
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:32
Валентин Макушкин (Panasonic) на этой плате пришлось паяться к мульту или есть контактные площадки ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:55
Вызвонил ноги с мульта, все приходят на клавиатурный разъем, воткнул шлейф и прошил. Доволен. )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 21:06
Валентин Макушкин (Panasonic) да увидел производителя Gigabyte и подумал про десктоп :-)
Вот и думаю как изловчился :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 17:18
Добрый день уважаемые мастера подскажите
Ноут LENOVO G50-30(Compal NM-A311 ACLU9 ) прошли мулть IT8586E после прошивки не видеть мульт и мигает led1 как можно заново прошить мульт? Дамп прошитый был взят вот от сюда ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
может ли мулть выйти из строя при неправленом прошивки дампа
Проверка связи ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE 11_08_2015
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) !
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (00)
^943C7AF142607B26F2C3A4BE81589862698B83A26D9BDCB539^pimgpsh_fullsize_distr.JPG [ 213.8 КБ | Просмотров: 7153 ]
^D3E46CC28DD019D5F3B0C1E824F87112FAC5DE4F3FBB19997C^pimgpsh_fullsize_distr.JPG [ 169.47 КБ | Просмотров: 7153 ]
^DD75D71D8E61D293EEFD790A89646B5D4FAF480F067CAFD909^pimgpsh_fullsize_distr.JPG [ 201.64 КБ | Просмотров: 7153 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 17:41
mex13 для связи с мультом есть два сценария. Вы оба способа проверили?
Контакт между шлейфом и разьемом хороший? Землю удлинили для усложнения жизни себе? Настройки какие применили? 1 Вывод программатора попадает по шлейфу на 1 вывод материнки? На материнке 1 вывод правильно определили?
Тьма вопросов ибо вводных данных дали мало ....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 18:30
прозвонил все контакты совпадают 1=1. Настройки по инструкция я пару раз прошил мулть но после указной прошивки на верху начал постоянно мигать led 4(led1)
Безымянный1.JPG [ 106.21 КБ | Просмотров: 7141 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 19:22
mex13
Проверьте еще раз иголкой пайку мульта, буквально пару дней назад точно такая же ситуация была, заменил мульт и первый раз зашил, после этого индикатор питания постоянно мигает, заново прошивать наотрез отказывался. Пол дня убил пробовал разные варианты, но связи не было. Был уверен что запаял нормально проверял иголкой пару раз, а вот когда повторно проверил оказался НЕПРОПАЙ. Пропаял и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 21:58
Сергей Вертьянов
Прогер KB90XX/ ITE85/ прошивка матриц (EDID)/тестер клав
Здравствуйте! А цена на прогер сейчас какая с пересылкой в Оренбург
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 09:35
ibfly
я не менял мулть но проверил все ножки припаяны
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 12:19
Сними микросхему bios, и пробуй шить мульт. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 16:04
Сергей Вертьянов описание debug ITE через smbus есть у тебя? В биосах рутину искал?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 19:11
нету до сих пор ...
в биосах рутину не искал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 03:13
Ясно. А Asus случайно не через него самопрошивается, не выяснял? Если вариантов нет, тогда придётся через Vertyanov_Mode. Моя тема если что не помешает тебе тут в смысле рядом? :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 12:17
Без изменения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 13:13
проверяет автор
делов то на вечер
Пришлите мне програматор 3 версии сделаю Вам инструкцию, на 2 языках с картинками.
Пользуюсь самой первой версией, мне все хватает и устраивает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 17:15
elf22 3 версии пока нет :smu:sche_nie:
Postal2
время покажет :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 02:50
Сергей Вертьянов окей. Я и не сомневался, что ты рад будешь :)
Поищу smbus ещё. По самопрошивке Asus? Через что идёт?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 09:12
здрасте всем.помогите прошить данный девайс для ite-шных мультов.до этого шил ENE-шные без проблем все было.около сотни перешил.а тут прям край надо прошить под ITE а ни чего не выходит,пишит как резанный и все.пробовал с дровами от ftdi играть,скорость порта менял,ни чего не помогает.
начну по порядку
1.так как шил уже kb90...то дрова судя по всему впоряде.едем дальше
2.запускаем прогу chip45boot2 gui
3.подкл программатор,определился com3 ставим скорость 115200
4.нажимаю кнопку сброса ,светодиод моргнул пилик пилик произошел
5.выбираем файл прошивки для работы с ite
6.нажимаю connect to bootloader
7.появляется писк 10сек примерно и все больше ни чего не происходит
если что не так делаю поправте пожалуйста.
пробовал на другом компе,тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 10:07
ka27 4 пункт вы должны делать СРАЗУ после 6 пункта.
В инструкции же все есть, описана ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий
https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... HhMWGl0aVE
[offtopic]- Please connect the programmer to PC.
- Select the port found (1)
- Speed for COM port 115200 (2)
- Select upgrade file (3).
- Press RESET button on the programmer and very
quickly “Connect to Bootloader” (4) on the PC
program.
(On the VER 2 reset button is located on the programmer.
For PCB VER1 – short-circuit pin 1 and 8 output connector. )
- After the shell and programmer downloader
connected, press “Program Flash” (5).
- After complete – press “Start Application” (6).[/offtopic]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
