Текущее время: 18 май 2026 09:48
 Заголовок сообщения: Залитый ASUS A7D резистор
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 14:13
Ноут ASUS A7D проц AMD Turion 64 видяха ATI X700. Из под клавы попало на мать немного воды под микроскопом обнаружил перегнившую дорожку (питание ISL6227 28 нога) восстановить элементарно. Но запнулся о наминал резистора на фото выделен красным. Подскажите пожалуйста. По остаткам резистора(один вывод сильно сгнил) вроде 100 к, но судя по цепи через этот резюк идёт питание VCA на 6 ногу CM8562 по идее должно быть сопротивление омное??? Кто владеет схемой подскожите наминал резистора.
Безымянный.JPG [367.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 14:53
(но судя по цепи через этот резюк идёт питание VCA на 6 ногу CM8562 по идее должно быть сопротивление омное)
Скорее всего я ошибаюсь питание на СМ8562 идёт из колодца на прямую на 6 ногу, и с этой-же цепи через искомый резистор на шестиногий элемент с маркировкой К1? вобщем даже под микроскопом невидно третий знак. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 19:16
Резистор поставил 100 килоом, дорожку соеденил, пропаял все детали в районе окислов. Ноут задышал. Всем спасибо. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
