Текущее время: 05 мар 2026 04:04
 Заголовок сообщения: LA-5893P нет инита
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:27
Доброго дня!
Какой ноут был в девичестве - не скажу, т.к. 5993Р стоит в корпусе от Асера 5551 :)
При снятой батарейке первый старт ПОСТ 61, перезагрузка F9, далее опять ребут и F9. Далее по кругу.
Чего-то я запутался, не могу сообразить, что есть F9.
БИОС подставлял от 5724G. Эффект тот же.
Напряжения на видео поднимаются, вроде все ОК.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5893P нет инита
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:34
F9h уже изо должно быть. Графика переключаемая или только дискретка ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 15:37
Дискретка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 15:45
изо должно быть
Поэтому и не понимаю.
Плюс - циклический ребут.
А переставлять видео - не хотелось бы лишний раз тревожить. У меня на донорах платка-то есть. Но там не то чуть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 16:54
А если ему носитель с виндой подкинуть, тоже ребутится ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 19:07
Я не подкидывал, но вообще эта плата так не чудит. Я их не раз делал, в ребут у меня одна падала, но там по 3,3В все погибло. И ребут быстрый, буквально 5 сек. А здесь достаточно долго.
