Текущее время: 04 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: HP CQ58 отключается через 15 сек
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 15:25
Пришёл ноут HP CQ58-281sr мать NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1. Изначальная причина не было ИЗО и отключение через 15 сек ( просто отошёл шлейф на матрице).На самой матери, видно что с биосом игрались. Сейчас мать изо даёт но отключается каждый раз ровно через 15 сек. При этом постепенно набираются обороты куллера а потом отрубается. Что проделано... хаб менял, биос шил, проц подкидывал, все питания в норме ... Куда дальше копать? Внешнего видео нет, не распаяно, работает только на интерграшке. Такое ощущение то что термосерсор помер, но на плате его не наблюдаю...
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ58 отключается через 15 сек
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:30
Возьмите для аналогии схему от FOXCONN CHICAGO (INTEL), может поможет определиться с логикой управления вентилятором. Там им рулит ЕС.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:33
Схема
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 16:55
Разобрался, после того как подцепляешь жёсткий диск, система пишет "Warhing!!! ME & PCH is not matching!!!" Придётся скорее всего искать новый хаб, до этого ставил БУ, не может обновить ME регион... Биос шил чистый, не помогает... Хаб стоял BD82HM75 slj8f поставил D82HM76 slj8e.
