Текущее время: 26 май 2026 19:08
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 21:18
Ноут принесли после других мастеров , был немного залитый около дисплейного коннектора и ближе к SMC . Все повреждения устранены под микроскопом .
Зарядка батареи идет . Но при замыкании Debug Power "Buttons" не поднимается питание процессора . Все остальные питания кроме дежурных кратковременно появляютя .
На биосе есть начальная активность . Но не снимается Platform Reset - PLT_RESET_L .
HM65 менялся , без результатов . Может хаб не снимать ресет из-за отсутствия PM_PCH_SYS_PWROK ,(потому что нет CPUIMVP_PGOOD ) ?
На шим питания проца MAX17511 приходит CPUIMVP7_VR_ON а сигналов CPU_VIDSOUT , CPU_VIDSCLK, CPU_VIDALERT_L нет , только поднятие уровня .
Может это дохлый процессор и я зря пытаюсь запустить ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 17:50
Реболл процессора сделан и питание процессора появилось . Но изо нет , только стандартный звук включения . Биос читается , активность на оперативке есть .
Может он на дисплей порт выводит ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 21:56
Только сегодня запустил такой.Аппарат после двух сервисов.Замена хаба BD82HM65 - появилось изо,подсветки нет.Первый и четвёртый контакты L9080 звонились 35 Ом на землю.Снял L9080 коза осталась со стороны хаба, соотвественно замена.
На хабе все энейблы на включение подсветки присутствуют. Заменил U9701 и появилась подсветка.
Вот и всё.Удачи
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 06:33
Менял SMC , у старого была дефектная одна шина smbus .
А прошивка этих китайских мультов неизвестна . Может из-за него нет изо ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:05
Насколько я знаю менять SMC надо на точно такую-же(модель,год и т.д). А с прошивками на них туго.Была тут и влабе тема о прошивках,но толку от этого ноль.Я бы проверил все энейблы,и сменил хаб BD82HM65.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 17:23
Без энейблов не было бы работы с оперативой . Замена хаба наверное будет проведена , но уже третий раз . Поэтому не хочется ужарить плату до смерти .
Про мульт знаю , поищу с такой-же платы . Вот когда это будет - неизвестно .
