Текущее время: 24 апр 2026 12:18
 Заголовок сообщения: Проц не выдает полной мощности
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 03:20
Название сумбурно и может не по профилю форума, но может кто поможет... по порядку
Имеется в наличии ноутбук Dell Inspiron M5040 (BZQFJR1). С некоторых пор начало жестко притормаживать видео, просто при просмотре фильмов ( что в записи что в онлайне), сразу грешил на вирусы, на убитую систему, на охлаждение, кривой драйвер... В итоге почистил ноут, перебил Вин, а тормоза остались. Сразу начал проверять драйвера на видео, поставил оф, тормоза никуда не делись. (причем даже на лайф сд) танцы с бубном вокруг винды перепробовал не раз, и вдруг случайно обратил внимание, что в программе АИДА 64 при тестах, проц (AMD Dual-Core E450 1.65 ГГц) показывает не 1600 Мгц а 800, танцы перешли на чипсет и тд. и вот что любопытно. на лайф показывает то же самое а вот в безопасном режиме 1600 как и положено (и летает по производительности по сравнению с обычным). Причем в обычном режиме это появляется сразу после установки, вне зависимости установлены дрова или нет. Саму ноутбук тестил, вроде все показывает в порядке. а тормоза не исчезают. Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Проц не выдает полной мощности
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 06:55
Разобрался в причине цирка, опишу проблему может кому поможет
Дело было в идиотизме инженеров Делл. На зарядном устройстве имелось три контакта, 19в, масса, и третий тестовый или сигнальный, короче отвечал за коннект с програмной составляющей, (мол зарядка подключена ) вроде все и не страшно, но дальше подключается идиотизм инженеров, Плата заточена только под "родные" зарядки, и когда БП не "родной" включается система защиты, (нет как раз сигнала по третьему контакту) и хоть ток идет (ноут включается и тд), но батарея не заряжается и включается программа защиты, на проц (и видимо на все остальное работает в минимальную силу). Поэтому и падала частота проца до минимума. Вот и в моем случае оказалось что третий контакт переломался со временем. (он там тоненький )Как только спаял его, батарея определилась и проц заработал по макс.
Единственное не могу понять почему проц не глушило в безопасном режиме, но подозреваю потому что проц управляется драйвером, а не аппаратно, (даже скорей в тандеме с биосом, так как батарея все равно не заряжалась)
Ну как то так, опять сумбурно но может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 10:06
это не "идиотизм инженеров",это просто дилетантство пионеров
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 10:32
Идиотизм инженеров - вот ЭТО вывод :sh_ok:
Почитайте про другие зарядки (центральный пин).
В Делл стоит Даллас ( цифровая инфа про мощность зарядки ), отсюда и выводы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 12:07
Идиотизм инженеров
что ТС тогда скажет про маки, особенно про magic safe :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 22:18
Нормально... Вот когда вопрос стоял, никто не подсказал НИЧЕГО. зато сейчас критиков вагон и маленькая тележка :ny_tik:
Я знаю что у меня нет и четверти опыта спецов с форума, ну так я и написал в раздел для начинающих
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 22:21
Кстати по мне так, этот "даллас" не для безопасности а тупо для продажи своих комплектующих
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 22:31
Ну если бы вы описали все косяки вместе а именно при загрузке должен ругаться на Бп и не заряжать батарейку, то вам сразу бы сказали что к чему.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 22:32
именно этим изо дня в день, с утра до вечера занимаются абсолютно все бренды
