Текущее время: 06 май 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Turbopad 912 не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 14:16
Принесли планшет Turbopad 912, завис на игре, планшет выключили и больше не включается, вскрыл посмотрел напряжение на аккумуляторе 3,1В , зарядил до 3,7 напрямую подпаивался к батарее до 3.7 В, планшет все равно не включается, напряжение на кнопке есть. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Turbopad 912 не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 17:24
Если при подключении к ПК определяется как Preloader, то пробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:39
Не могу найти прошивку для него, подскажите может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 17:15
support@gamepitstop.ru
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:47
При подлключении он определяется как preload mtk com port и исчезает сразу же , через минуту опять появляется и исчезает, драйвера все поставил, в чес может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 13:54
часто из-за схемы зарядки (charger )не включаются ,надо проверить заряжается или нет .вместо батареи(акб) подключить лбп смотреть потребление
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 14:24
Он и должен исчезать, пока FlashTool его не захватит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 15:12
выдает ошибку
Безымянный.jpg [ 27.38 КБ | Просмотров: 3120 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 15:38
попробуйте без акб шить
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 01:06
прога же матюкается на DRAM
1-прошивка не совместима по железу-другая память(размер,разметка)
2-сдохла (или "Z"етнулась) внутренняя память
3-нет питания на внутренней памяти
для начала прогреть проц и флеху и попробовать запустить нагорячую(хреновая пайка-фирменный стиль китов :-) )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 07:09
Прошивка точно совместима, мне ее подбитрали техподдержка Turbopad по серийному номеру
Сегодня Flashtool выдал другую ошибку, высылаю картинку
Безымянный.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 3104 ]
