Текущее время: 23 апр 2026 06:51
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 LA-4602P
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 21:27
Принесли этот ноут с жалобами на странности в работе, как то слетают дрова видео, виснет в винде. Винда была установлена с нуля, дрова с сайта Ленова. В общем жалобы подтвердились. Разобрал ноут, сразу обратил внимание на конденсатор NEC под процом. Решил его сразу поменять на 4 шт обычных. Поменял, включаю плата через 7-10 сек выключается. Стал проверять сидит КЗ на шине 1,5в VCCP, сама шима с ключами целые. Сначала по схеме разорвал все возможные перемычки, потом начал отключать дросельки, чтобы локализовать где КЗ. Дальше от безнадеги снял север. КЗ осталось. На видике сопротивление ядра где то 5-6 ОМ. Попробовал ЛБП подключить выставил ток 2а, ничего на плате не греется, а провода нагрелись.
В общем моя фантазия закончилась где искать КЗ и вообще не могу понять откуда КЗ вообще взялось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 22:06
От вас, вариантов тут нет.
Если бы у вас было КЗ, она бы не включалась. ВООБЩЕ. Блин ну ппц, тут весь форум кишит темами с пионерами, которые нашли АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНОЕ сопротивление в 5-10ом и устраняют КЗ пыхтя и попердывая еще дальше разворочивая плату. И вы наступили на те же грабли.
Готовьтесь покупать мамку клиенту, ну или рассказывать охренительные истории почему она ВНЕЗАПНО!!! перестала работать и почему вашей вины в этом нет.
Скорее всего:
1) Вы отпаивали сборку феном и из-за того что плату повело оторвался север (но вы LPC не померили, так что мы теперь не узнаем)
2) Вы перегрели плату.
3) Что либо сдули.
В идеале, ставьте север обратно и надейтесь, что она еще включается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 22:35
Не поверите, но плата с КЗ по VCCP включается, отсутствует только VCCP. Интересно а чем Вы отпаиваете сборки, шимы или например конденсатор NEC. Не понятно почему должно было повести плату , я разве написал , что север снимал строительным феном?
И насчет сопротивления видео в 5-6 Ом тоже в курсе , что это АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО.
Похоже зря эту тему начал :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 03:11
Да, виноват, VCCP там без ПГ. Но опять же, будь там КЗ яростное, мать бы в защиту ушла.
Север не строительным феном, а вот сборку конденсаторную скорее всего. (мне так советовали как то, теория годная, но у меня обошлось).
Ну не из чего вам там КЗ получать, если все правильно сделали. Значит что то сделали криво, и на форуме уж точно никто не знает что.
Извиняйте за агрессию, трудный день.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 11:59
имхо. Когда кондер меняли замкнули VCCp, снимите кондеры те что напаяли и посмотрите мелкоскопом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 17:36
Да там не проходит же под ними, там VCORE ток.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 18:36
Кондер NEC снимал паяльником и помогал феном термовоздушки. Питание проца при включении есть . В том то и вся нелепость ситуации , снял под процом NEC конденсатор, эту операцию проводил не раз, запаял 4 танталовых кондерчика. В итоге получил плотное КЗ по VCCP. КЗ настолько плотное, что провода от АТХ БП греются , а на плате ничего.
PS в понедельник со свежей головой еще все проверю, но в пятницу вечером было желание плату молотком рас@@@@@@чить :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:19
В понедельник меряю сопротивление VCCP относительно земли примерно 80Ом. Накатываю шары на север, ставлю на плату. Меряю сопротивление по линии VCCP около 18 Ом. Включаю плату и VCCP все равно нету. Снимаю перемычку PJ503 VCCP 1,05в есть. Опять снимаю север, теперь уже включаю плату без севера, VCCP - нету. По схеме VCCP заходит еще в видик и юг. Снимаю видик, сопротивление линии около 80 Ом-VCCP нету. То есть если распаять перемычку PJ503 - VCCP со стороны дросселя есть. С запаянной перемычкой напруги нету. Остался только юг куда еще заходит VCCP. Подумал может Шим VCCP PU503 TPS51117 дурит, поменял. За компанию поменял мосфеты PQ507, PQ508. Проверил обратную связь шима. Дальше подключил лабораторник и проверил потребляемый ток по линии VCCP с разорванной перемычкой PJ503, ток около 370 милиампер. Снимать юг не хочется, да и мне кажется не в нем дело. Что я делаю не так?
Подкиньте свежую мысль, так как свои уже закончились :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:31
Вангану, что замена юга не поможет, ибо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:42
Извините конечно, но кроме перегрева, плату повело у Вас других мыслей не возникает? За 7 лет ремонта ноутов, еще ни одну плату не перегрел, поэтому Вашу мысль с перегревом даже не рассматриваю.
Для этого источника питания VCCP сопротивление 80 Ом и ток 0,37А должен держать легко.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:31
У тебя по какой то причине шим не держит нагрузку. Заменить PL501, электролит после него и еще раз обьвязку проверить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:32
Хоть убейте не верю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:44
ReasonX скажи пожалуйста чем ты снимаешь шим, мосфеты с платы ? Думаю термовоздушкой, плату не ведет, севера не отрываются ? Почему у меня тогда должно повести плату ? А север и видик снимаю и сажаю на паяльной станции с нижним подогревом. Верить или нет твое право, но еще ни одной платы не угробил, за исключением нескольких тренировочных когда руку набивал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:46
Вопрос по существу темы, на 5 ноге PU503 VCCP FB какое нибудь напряжение должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:56
У тебя на плате еще такой шим есть, U501, вот и сравнивай.
Еще прозвони мультиметром на диодной прозвонке сопротивление между выводами 12 и 14, если сопротивление большое, поменяй PC535, ну и проверь PR527.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 23:08
"на 5 ноге PU503 VCCP FB какое нибудь напряжение должно быть?" это напряжение ОС с выхода +VCCPP, нет его- нет и на пятой.
не вижу ни слова про SUSP# на первой и про +5VS на шиме
бустерную цепь проверить
кз на выходе нет значит дело в шиме, обвязке или ее сигналах-питаниях
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 23:12
Без PJ503 шим выдает 1.05в.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 23:20
Для ясности, при снятой перемычке PJ503 напряжение на выходе есть. SUSP есть на 1 ноге. Про FB спрашивал потому, что на ней ничего нет, хотя на 3 ноге есть 1.05в. Резисторы PR531 , PR532 прозвонил в схеме , вроде бы целые.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 23:53
Это проверил?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 02:52
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 16:04
Что сказать, каюсь сам накосячил. Когда напаивал конденсаторы под процом замкнул рядом проходящую шину. Снял все конденсаторы, оплеткой снял весь припой и только потом заметил что натворил.В итоге видик ушел в мир иной :smu:sche_nie: Жду видик и буду с ним закруглятся.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 17:50
на будущее всем кто мучается с отпаивая NEC TOKIN
скальпелем снимаете с него крышку и расслаиваете весь этот бутерброд
он отлично снимается и остаются только выводы (которые тоже клальпелем окуратно можно снять без всякого паяльника)
зато плата не получает ненужного теплового воздействия и не надо бояться отвала сокета (в тех случаях когда кондей под ним) Аминь.
