Текущее время: 19 мар 2026 11:55
 Заголовок сообщения: Oysters t82 3g (неудачная прошивка)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 16:03
Всем привет! Перепрошил планшет Oysters t82 3g прошивкой с официального сайта с учетом серийного номера. После планшет не включается и не определяется при подключении к компьютеру (иными словами - "кирпич"). В чем может быть проблема и как её решить? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Rfe: Oysters t82 3g (неудачная прошивка)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 16:48
думаю в toole галочка стояла на da dl all .тогда только программатором boot восстанавливать .
 Заголовок сообщения: Re: Rfe: Oysters t82 3g (неудачная прошивка)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 16:52
галочки не было. прошивал в соответствии с инструкцией на официальном сайте.
 Заголовок сообщения: Re: Oysters t82 3g (неудачная прошивка)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:11
может акб сдох,отпаять, припаять, попробовать reset ...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:44
Спасибо за совет! Попробую, результат отпишу
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:53
Prigor
Если уверены, что планшет не вскрывался ранее и установлена родная плата, запускайте прошивку с форматированием, подключайте кабель, клавишу включения и обе клавиши громкости.
Как пойдёт загрузчик клавишу включения отпускаете.
IMEI при форматировании потеряется (наклейка с imei находится на системной плате).
[spoiler=imei]1.Выключить телефон.
2.Извлечь sim карты и карту памяти.
3.Установить на компьютер MauiMETA 3G
4.Установить драйверы MTK Android Driver
5.В меню программы MauiMETA 3G: Actions – Open NVRAM Database. Выбрать файл BPLGUInfoCustomAppSrcP в папке APDB ModemDB (файлы рассортированы по процессорам).
6.В меню программы: Options – Connect Smart Phone into META mode - установить галочку.
7.Нажать Reconnect. Будет мигать кружок с красного на зелёный. Подключить выключенный телефон к компьютеру. При успешном подключении кружок сменит цвет на жёлтый.
8.В основном окне программы Maui META 3G выбрать опцию "IMEI Download".
9.Во вкладке SIM1 ввести в поле первый IMEI без последней цифры (она будет подсчитана автоматически) и нажать "Download to flash".
10.Во вкладке SIM2 ввести в поле второй IMEI без последней цифры (она будет подсчитана автоматически) и нажать "Download to flash"
11.Закрыть окно IMEI Download и нажать кнопку Disconnect. Телефон выйдет из METAMODE и выключится.
12. Включить телефон проверить imei (*#06#) и прошить прошивкой, которая вам подходит.
Программа и драйверы https://yadi.sk/d/Otob1j15m7pQv[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 18:27
felix2604 писал(а):
Prigor
Попробую. Прошивка с форматированием, как я понял, означает загрузить прошивку и нажать во FlashTool Format?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 18:56
felix2604, не могли бы сказать какого примерного формата должен быть IMEI?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:41
как правило 15 цифр
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 11:31
Ситуация без изменений. При подключении планшета с нажатыми кнопками питания и регулировки громкости во время прошивки с форматированием не происходит ровным счетом ничего. Компьютер не подхватывает аппарат соответственно не стартует и загрузка файлов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 18:58
При удерживании трех кнопок (power, +, -) во флештуле всё-таки началась загрузка, но появляется ошибка (4032) S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL и загрузка прерывается, следственно не даёт возможность оживить планшет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:38
Какие то сдвиги есть, но такие проблемы
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 20:11
скачайте модифицированный флеш тул и попробуйте проделать все заново
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
