Текущее время: 21 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: IT8586E как прошить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 22:08
Добрый день уважаемые мастера подскожите
Ноут LENOVO G50-30(Compal NM-A311 ACLU9 ) прошли мулть IT8586E после прошивки не видеть мульт и мигает led1как можно занова прошить мульт? Дамп прошитый был взят вот от сюда ( viewtopic.php?f=232&t=110014 )
Исползую программатор Vertyanov 2 для прошивки
 Заголовок сообщения: Re: IT8586E как прошить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 22:13
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0
ну там значит и спрашивать
а вообще, понапокупают... а пользоваться не могут)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 23:49
mex13
1 Что с родным мультом?
2 Удалось ли сохранить родную прошивку?
3 Прошивали ли основную флешку?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 05:30
1.It8586e радной
2.да сахронил
3.два ноута в одном прошивал а вдругом нет. Оба после прошивки ведут себя одинакова
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 09:24
mex13 Если я правильно все понял, Вы можете записать прошивку в мульт и потом ее считать. Верно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 09:40
в той теме только один дамп
yozas писал(а):
вырезал из BIOS UPDATE который есть на сайте, модель пострадавшего компа была Z510, если у вас что то другое то работать небудет
у Вас G50-30
что пошло не так ? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 12:04
получается прошил неправильный дамп и теперь не соединяется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 12:30
вот модель ноутбука
^DD75D71D8E61D293EEFD790A89646B5D4FAF480F067CAFD909^pimgpsh_fullsize_distr.JPG [ 201.64 КБ | Просмотров: 12315 ]
платформа
^D3E46CC28DD019D5F3B0C1E824F87112FAC5DE4F3FBB19997C^pimgpsh_fullsize_distr.JPG [ 169.47 КБ | Просмотров: 12315 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 12:36
при подключении адаптера после прошивки мигает led1 (4) и не видеть мульт
^F1AD47D5E40D4268243F40B952B27C0D44DA3E8C7869F95D15^pimgpsh_fullsize_distr.JPG [ 179.34 КБ | Просмотров: 12314 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 12:55
вот так я подсоединил
^943C7AF142607B26F2C3A4BE81589862698B83A26D9BDCB539^pimgpsh_fullsize_distr.JPG [ 213.8 КБ | Просмотров: 12312 ]
Проверка связи ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE 11_08_2015
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) !
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (00)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:10
все эти вопросы спрашиваем тут !!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2016 12:31
Образ из этой темы категорически не подходит для платы NM-A311!
Решение: viewtopic.php?p=755086#p755086
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
