Текущее время: 16 апр 2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: daswhmb18f0 rev:f
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 10:52
есть ноут ДНС с мат.платой daswhmb18f0 rev:f,был залит пивом,поменял шим RT8223m(PU14) и полевик P0603bdg(PQ25),на шимке появилось напряжение Vin,Vreg5,а вот Vreg3-0,08в,шимка при подключении блока питания греется,после нажатия на кнопку включения перестает греться,куда копать,подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: daswhmb18f0 rev:f
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 13:48
Замерить сопротивление на VREG3 (при выкл. питании, естественно). Взять схему от Quanta SWH и покурить в каких направлениях движется +3VPCU. Использовать ЛБП. Как использовать описано в этой теме - Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 14:05
Vreg3=150 ом,схема есть,ЛБП нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 00:34
после нажатия, если перестает греться, то какое сопротивление по vreg3? дежурки, случаем, не поднимаются?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 01:58
Согласен! И опять таки 150 Ом вроде норм! Что то не понятно может ТС ошибся в описании!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 04:36
пока спаивал элементы по 3-хвольтовой линии,случайно закоротил ncp6131n,который управляет шимом дежурки,поэтому сейчас ничего пока сказать не могу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 10:57
1. Мерить сопротивление на включённой плате нельзя.
2. 150 Ом для VREG3 мало.
3. NCP6131 - это ШИМ питания проца.
По VREG3 скорее всего подсаживает мульт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 15:14
сколько для VREG3 норма?и почему такое маленькое сопротивление у меня,кз по этой линии?
как проверить мульт это или не мульт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 00:04
Снять L23.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 08:14
AVN писал(а):
Снять L23.
Снять для чего,какие дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 16:07
L23 снимает 3.3V с EC-контроллера, т.е. перестает его питатть (вы схему смотрели?)
другими словами L23 разрывает связь между VREG3 и питающими контактами EC контроллера, что даст вам возможность понять виноват ли EC контроллер в заниженном напряжении по VREG3 линии, и если сопротивление останется заниженным, то можно будет сказать, что ЕС контроллер скорее жив, чем мертв...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 10:48
возле мульта нашел маркировку на плате L23,но элемента соответствующего этой маркировке нет на плате,ничего не могу понять
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:05
Разговоров больше,давно бы мульт аккуратно поднял,да убедился
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 15:04
мне кажется всё-таки проще L23 поднять,а не мульт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 15:15
Так у вас же ее нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 18:18
Так у вас же ее нет?[/quote]
значит,что-то другое выполняет её роль
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 22:29
Перемычка, т.е. дорожка фольги между выводами.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:17
у меня лежит эта мать c этой же ревизией, L23 на месте...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 13:05
извиняюсь,неправильно посмотрел,просто рядом с элементом есть маркировка на плате L23 и еще номер ножки мультиконтроллера-32,показалось,что это к нему относится,в общем после выпайки L23 сопротивление на Vreg3 стало 1,8 кОм,значит мульт надо менять?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 13:58
Vreg3=540 кОм
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:01
поменял мульт,сопротивление Vreg3=175кОм,напряжение 0,03в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 21:16
L23 на место не забыли вернуть? Если вернули, проверить на дежурке (PU14) VIN, EN0 и VREG5.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 11:52
L23 вернул,кстати на нем тоже напряжение=0,03в,на дежурке VIN=18.5в,EN0 и VREG5 по нулям,подскажите куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:42
EN0 запитан от VIN, проверьте PR222, PR223.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:25
PR222 и PR223 вообще нет на плате,видимо сдули их,сейчас попробую найти и припаять их
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:30
даже не знаю,были ли они раньше,но теоретически должны были быть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 15:02
По схеме они обозначены *, могут не стоять. Значит EN0 даёт сама ШИМ, если нет этого сигнала, ШИМ неисправна, возможно от перегрева.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 05:43
Зависит от версии шим дежурки. Для RT8223M как у ТС нужны.
Цитата из даташита RT8223M
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are enabled if it is within logic
high level and disabled if it is less than the logic low level.
Если вкратце, то нужен высокий уровень - больше 2.4В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 00:22
до этого их не было точно,попробую поставить,только будет ли толк,плата же работала без них
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 18:03
у меня КЗ по 3-вольтовой линии,как его выявить без ЛБП,спаял уже кучу элементов,а КЗ не пропадает,проблема может быть в северном мосту?
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
