Текущее время: 02 фев 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Здравствуйте проблема с клавой
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 20:43
Во общем в биосе работает клавиатура а после загрузки винды неработает даже виртуальная не работает что делать подскажите клаву менял все равно ноут сони SVE171B11V
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте проблема с клавой
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 22:03
А физический повреждений нет,окислы?Если чистая плата,пробуйте в безопасном режиме при загрузке через F8,далее прошивка биоса,замена клавы,потом мульт!
Отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 23:05
понятно, раздел профи... исправим :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 02:17
винду переставлять
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 08:07
В безопасном режиме пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:18
винду переставляли
вот после загрузки биоса неработает клава а в биосе работает сейчас попробую прошить биос
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:54
в ДОСе работает ?
если нет, проверяйте мульт, ищите следы залития, было на залитых, когда в биос работает, а больше ни где,
может залипла клавиша(ы) которые биос не опрашивает - вот и работает
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 12:17
урааа прошил боис и все заработало всем спс
