Текущее время: 23 мар 2026 19:40
 Заголовок сообщения: LA-7912P Q5WV1 rev 2.0 Странное поведение
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 22:41
Аппарат PackardBell ENTE11-HC
мать - LA-7912P Q5WV1 rev 2.0
Пришел - нет старта, крутит вентилятор, лампа зажигается и все.
Напряжения все есть, кроме +V_GFX. Перепрошивки не помогли.
Поменял хаб HM77, аппарат стартанул, вроде все нормально, но загрузил родной win7, и обнаружил что нет звука и дискретного видео. Нет вообще, не определяется системой. Проверил win8 с другого харда - то же самое.
Напряжения теперь все есть, видео греется норм, в биосе при подкл/откл блока питания пикает, то есть кодек работает.
Прошивки пробовал разные, в том числе вернул изначальную.
Из других симптомов - при входе BIOS по F2, очень долго думает, около минуты..
В чем дело не могу понять, мысли кончились. Подскажете?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 22:58
А хаб Вы почему меняли?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 23:38
Не совсем понял суть вопроса...
Потому что он не работал, по крайней мере так показалось.
Со старым была "невключайка",
После замены мать ожила, но с глюками, они описаны в первом посте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 23:42
Чистый МЕ вшивали?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 00:26
В первом посте написано что он включался, но не было старта. Вы пост карту получали? Может это был видик и после замены хаба (прогрева видика) ноут запустился?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 00:29
FearCult писал(а):
Чистый МЕ вшивали?
Нет, не пробовал.
Надо будет попытаться сделать завтра.
Кстати, может готовый есть у кого?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 00:36
Видик грел до этого, безрезультатно.
Как вариант, Ваша версия интересна, но в таком случае куда делся звук?
Да и ноут стартует на интегрированом видео сейчас, выходит при замене хаба видик совсем отгорел и теперь дает стартануть процу? Выглядит слишком как-то надуманно...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 02:08
"куда делся звук?" - хаб недосажен как вариант => проблема на шинах HD Audio и FDI (видик)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 02:24
Думал об этом, пробовал досадить повторно на станции, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:02
в спорных случаях лучше снять и перекатать на свинец, если не сел сразу потом может и не досесть если не толкнешь
