Текущее время: 21 мар 2026 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 10:53
Привет всем.
Lenovo G575
Compal LA-6757P Rev: 1.0
Проблема не включается. нет изображения на экране, выключается через 8 сек.
прошивка Биос и КВС проблему не решила. Память перекинул. для диагностики прогревал тоже также себя ведёт.
Напряжение все в норме.
1.19в
1.59в
1.92в
1.09в
3.3в
5 в
кроме
(PL902) +APU_CORE_NB
(PL903) +APU_CORE
PU901 (isl-6265c) на всякий случей поменял на донор. все равно нет напряжение +APU_CORE и +APU_CORE_NB
и ещё на U41 есть +5VALW нету +5VS
Откуда формируется эти напряжение:
+5VS
+APU_CORE_NB
+APU_CORE
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:13
akmal_rt писал(а):
Привет всем.
Lenovo G575
1.19в
1.59в
1.92в
1.09в
3.3в
5 в
кроме
(PL903) +APU_CORE
+5VS
+APU_CORE_NB
+APU_CORE
Пока смотри +5VS,они через u41 формируется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:14
Donald писал(а):
akmal_rt писал(а):
Привет всем.
Lenovo G575
1.19в
1.59в
1.92в
1.09в
3.3в
5 в
кроме
(PL903) +APU_CORE
+5VS
+APU_CORE_NB
+APU_CORE
Сам транзистор живой?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:26
Так же поменял U41 транзистор на донор. N-chanal.. ничего не изменилась,
Хотел узнать на +5VS напряжение должно появится до включения или после включения?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:31
В схеме вторая страница, voltage rails
Весь форум прочитал.. похожих тем нашел, но не мой случай ,........
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:36
switched power rail- питания после включение должно появится если так понял.
Что ему мешает,? появление (+5VS)
P.S: По схеме не очень разбираюсь(((
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:42
А почему вы уперлись в +5VS?+3VS ведь тоже не поднимаются?,правильно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:49
Что с сигналом susp?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:06
Вот именно +3VS поднимаются при включение. А на +5VS не поднимаются.
Хотел сказать забыл соррйй. На этом плате залит водой в районе тачпада..
Все промыл, дорожки целые.
С мульта 116 ножки (susp) сигнал идет -3.3 вольт
U41 Q103 по схеме ... у меня на плате только на Q106 2.8 есть в отключенном состояние.. при вкл падают до 0.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:07
Ну,если не ошибаюсь,тач кормится с этих +5VS,значит смотри там пока
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:19
Что на затворе U41 до и после вкл.?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 15:17
ТС,померяй сопротивление u41,попробуй с лбп подать в эту линию напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 15:18
Сопротивление за u41,очепятался
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 19:47
Вот именно ничего не происходит.. не поднимаются только 0
сопротивление u41 32.2 кОм. это (5,6,7,8) ноги.
На (1,2,3,4) ноги приходит 5 вольт +5VALW.
с лбп 5 вольт дал ничего не происходит.. ничего не греется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 19:53
[/quote]
Ну,если не ошибаюсь,тач кормится с этих +5VS,значит смотри там пока[/quote]
Тач полностью снял..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 21:19
На что меняли?
Это как, ели 5,6,7,8 выводы это сток, а 1,2,3 выводы это исток, ну и 4 соответственно затвор?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 10:50
AVN писал(а):
На что меняли?
Там была 4712 поменял на 4478..
На затворе 4 ноги ничего не происходит.. до и после вкл 0.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:01
также на Q106 второе ноги отсутствует сигнал SUSP...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:23
Если в схеме формирования +3VS сигнал SUSP(см. 2 вывод Q107) появляется, то похоже у Вас где то обрыв.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 18:42
На Q107 2 вывод ничего нет 0. на первый ноги приходит 20 вольт
2 вывод q107 и 2 вывод Q106 между собой звенит. получается обрыв нет на этом ноге.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:17
SUSP сигнал дискретный и имеет два состояния. И если тестер показывает 0В это не обязательно указывает на отсутствие сигнала. Сделайте измерения на Q106(1-сток, 2-затвор) до включения и после.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 10:35
На Q106 1-(сток) 0в. 2-(затвор) 0в.. до и после вкл. отсутствует питания +5VALWP ....
сейчас ищу этот сигнал , откуда идет он....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:18
Так и не нашел от куда идет это линия...
Если туда 5в дать от дежурки можно ли???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:21
ооо извиняюсь.. перепутал q106 с pq106 ... sorry ...
Голова уже болит от этого плати. До конца хочу добиться . самому интересно
так и учусь...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:58
Если Вы про сигнал SUSP, то он формируется транзистором Q114, которым управляет сигнал SUSP# (116 вывод ЕС).
Так что на выводах Q106 все таки?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 18:13
отсутствует сигнал SUSP и 5VS_GATE...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 18:16
Вот ещё что заметил при подключение адаптер З.У мало звуком пишшит..
P.S: извиняюсь за долги не ответа... я кроме ноутбуков, принтеры тоже делаю.. по этому не успеваю и долго делаю....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 18:28
так же отсутствует на вывода +5VALW, ввод SUSP# сигнал на (Q114)
с (ЕС) 116 вывод 3.3в есть.
(ЕС) 116 и (Q114) ввод между собой звенит.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:38
Здесь возможны варианты:
Отгнил/оборван R787 20K
На резистор R787 не приходит +VSB
Q106 пробит...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mohamedalepgig, Yandex [Bot]
