Текущее время: 25 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 12:48
Доброго времени суток. Ноут после залития, не стали ремонтировать а тупо подключили по usb внешнюю. Разобрал, почистил. Отгнивших элементов не увидел под микроскопом. Но сам разьем клавиатуры был окислен. Поменял Клаву, без изминений. Поменял разьем клавиатуры, без изминений. Схему на него нет нигде. Если не ошибаюсь, на плате есть микросхемам которая отвечает за клавиатуру. Вообщем, не знаю в какую сторону смотреть. Satellite 850D, PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV: 2.1
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 13:14
За клавиатуру отвечает мультик!
Большая вероятность,что из-за окисление на разьеме,зацепило мульт
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 13:17
смотрите большую квадратную миросхему с выводами со всех сторон, недалеко от разъема клавиатуры мультиконтроллер называется, проблемы скорее всего там, следы залития, отгнившие дорожки
eNe, Winbond или ITE, должна называться
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 15:49
После дня под микроскопом удалось сделать. На плате была ещё одна площадка под другую Клаву. Нероспаянная. И контакты от клавиатуры шли туда а потом на мультик. И три дорожки были перебиты. Видно только под микроскопом. После обнаружил что два контакта от клавиатуры идут через нулевые резисторы. Один был отгнивший. Хотя и стоял на месте. Его тоже заменил. И ещё два резистора на 200 Ом. Пришлось и их поменять. В итоге все заработало. Всем спасибо.
