Текущее время: 13 янв 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Sony vaio pcga-BP2R 14.8v
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:41
Здравствуйте Всем и Уважаемой конфе !
На моем ноуте Sony vaio r505 батарейки не хватает добежать от розетки до розетки (5 метров) Прозвонил многие фирмы, все отказывают в ремонте ссылаясь на сложную электронику батареи.
Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по этому поводу и содействие в проведении опытов если возможно.
Батарейку китайскую я себе уже заказал.
Старую вскрыл без особых проблем и видимых повреждений (работа у меня такая) увидел 3 пары батарей гламурно розового цвета Sanyo FC1F4 037655. Номер платы 1-680-421-11 на чипе M37516
пары выпаял на всех 4,11в нагрузил их лампой автомобильной 12v21w до 3в продержались 35-45-60мин. Что можно сделать в данной ситуации какие мои дальнейшие действия могут быть или это тупик ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio pcga-BP2R 14.8v
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009 10:48
простите ошибсА 4 пары батарей, на последней замеры не делал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 15:27
Если ноут вырубается сразу после отключения от сети то, надо прозвонить предохранители, померить напряжение на всех выводах АКБ. Если держит хоть пару секунд (или есть напряжение на выводах) то скорее всего элементы.
Если хочешь обновить батарею, то понадобятся новые литиевые элементы (менять надо все) и правка прошивки, в которой находится количество циклов заряд/разряд и fcc емкость полного заряда которая должна соответствовать новым элементам. Электроника отслеживает изменения полной емкости элементов, чтоб не перезарядить, потому что при перезаряде литий может вспыхнуть. То есть со временем батарея на 4400mAh может превратится в 400mAh и после замены элементов будет заряжаться до 400 (это может не касаться конкретно твоего случая) .
Тебе надо найти память. Обычно это маленькая 8-ми контактная микросхема она находится, где то рядом с контроллером. Тогда ты получишь связку контроллер + память из памяти с помощью филипсовского лпт адаптера можно вынуть дамп прошивки и изменить необходимые параметры. Вот тут возникает загвоздка, сам дамп править не умею, вот и жду пока кто-то, что-нибудь подскажет. Есть несколько программ, которые этим занимаются, но распространяются они исключительно не платной основе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 16:21
Здесь ошибочка. Распространяются они исключительно на платной основе. И поэтому вряд ли кто просто так скинет прошивочку. Тем более, на чипе M37516 белой красочкой должен быть написан номер, который имеет значение. Поэтому лучше сразу обратиться к ближайшему мастеру.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 16:36
А можно по подробнее про надписи белой краской в моем случае это "B39", какую информацию несет эта надпись ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 06:28
Можно обратиться к примеру сюда http://www.chans.spb.ru/ или почитать для начала здесь http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 110&t=1980
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 11:20
Оно и понятно, я согласен всё платно ! что зачитать надо в этой связке.. сам занимаюсь коррекцией одометров, но маркировка элементов непонятна-ничего общего не нашел. Боюсь дамп потерять
PS на проце маркировки дополнительной нету :( Кто в теме ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 13:02
В39 -- это версия микрокода, который лежит в контроллере.
Для хранения переменных используется внешняя энергонезависимая память. Карта памяти для каждой версии микрокода, как правило --своя. В процессе жизнедеятельности аккума у него падает ёмкость, контроллер это помнит ... и не только это.
В случае аварийной ситуации контроллер самоумертвляется, что тоже фиксируется в той памятишке.
Если Тебе нужен одноразовый ремонт -- не парься и переправь аккумулятор к мастеру.
Где есть ближайший -- на авалоне есть карта.
Если-же планируешь разобраться для себя и потом продолжить это дело -- внимательно читай оба форума.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 14:25
Ребята делаю для себя! Новую батарею купил уже, но пока не дошла. Есть свободное время ковыряюсь с этой. Вы что через строчку читаете мои посты? Оборудованеи у меня есть просто скажите что зачитать нужно выложу дамп сюда, по структуре думаю разобраться можно будет (по анологии с автоэлектроникой).
Там тоже вся элементная база носит внутреннее фирменное обозначение и маркировку, которая вас загонит во !временный! тупик.
Доступно выражаюсь ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 14:40
Да, есть немножко и такого. ;)
Ты далеко не один в этом вопросе.
Посмотри те ссылки, что Тебе давали. Там это уже расписано и разжовано.
Поверь -- ну нет никакого желания повторять лично Тебе то, что уже раз сто рассказывалось другим. Где и какой контроллер, как выглядит микросхема памяти, что в ней лежит...
А если хорошо будешь читать, то вполне возможно, что найдёшь и описание карты памяти для Твоего случая.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], ekaidark, f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
