Текущее время: 23 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Acer V5-531G глючит тачпад
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 09:22
Добрый день уважаемые форумчане, проблема такова:
глючит тачпад, а именно указатель (стрелочка) - дергается рывками, может реагировать не верно, может вообще не реагировать. Правая и левая функция работает нормально. При подключении USB мыши все работает нормально. Вставил установочный диск с windows чтобы проверить как работает до загрузки драйверов , в установочном меню также дергает. В драйвере synapteс есть график нажатия тачпад при прикосновении график меняется. Есть еще одна проверочная утилита того же драйвера , панелька с прикосновениями тачпада. и там тоже все прикосновения отображаются как и должны. разобрал ноутбук на всякий случай, передернул шлейф тачпада - эффект нулевой, прозвонил шлейф -целый, на всякий случай подрезал по 1мм на кончиках шлейфа с обеих сторон (мало ли контакт продавился) включаю ноутбук, дефект по прежнему присутствует. По принципу русской поговорки: "Утро вечера мудренее" оставил ноутбук на ночь. включаю ноутбук с утра, вы не поверите тачпад работает нормально. Теперь собственно вопрос, что могло быть с тачпадом ? почему так глючило? что можно проверить и как? и не повториться ли деффект..... Может кто-то с таким чудом встречался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531G глючит тачпад
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 09:36
попробуйте без зарядки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 10:07
сейчас работает как и должен работать, с зарядкой с аккумулятором, без аккумулятора с зарядкой и с аккумулятором без зарядки..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 10:17
Такое может происходить и при глюках клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 10:42
клавиатура работает нормально, вчера когда тачпад глючил, клава тоже нормально работала.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:43
Зарядка родная, оригинал?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 15:09
да зарядка оригинальная - родная. странный глюк, но пока все работает...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:42
Поднеси зарядку ближе к тачу, если начнет глючить, то зарядка китайская с плохим экраном в нутри.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 16:46
Зарядка оригинальная - шла в комплекте с ноутбуком. на данный момент и преподносишь зарядку рядом и вообще пользуешься полноценно. Дефект по сей день не проявился. Интересный дефект был. до сих пор интересно, что было )))
