Текущее время: 02 май 2026 05:49
 Заголовок сообщения: HP 4520s рестарт и греется u104
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 22:36
Есть два аппарата с одинаковыми симптомами, платформа S_Intel H9265-4, бук включается выводит изо и через несколько секунд уходит в рестарт, причем через разные интервалы времени, при этом очень сильно греется U104 (APL5930) источник +1.8VS_NB и +1.8VS_VGA, кто то сталкивался с такой проблемой? судя что у меня их 2шт попахивает типовухой.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4520s рестарт и греется u104
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 01:01
Буквально вчера на 4720s с точно такими же симптомами, менял видео. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:43
тоже склонялся к видео т.к. это по питанию +1.8VS_VGA, будем менять
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:06
какой чип ставили? у меня стоит 216-0774207 можно заменить на 216-0774009?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 10:27
Стоял 0774009, на такой же и менял.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 15:34
Hogass
viewtopic.php?f=232&t=62895
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:52
maximus777now писал(а):
Пт ноя 23, 2012 8:27 am
Вс янв 20, 2013 1:34 pm
два месяца прошло :) ,он уже скорее всего сделал и забыл о нем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 10:18
Gehadiy
Да не заметил,на радостях :-)
Искал инфу па этой платформе,наткнулся,а когда сделал решил поделиться ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 12:18
Тоже греется U104 - APL5930 и перезагрузка с разными интервалами. Вам помогла замена видео, подтвердился диагноз?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 00:24
тоже самое с U104
так замена видио помогла ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:48
Мне - да. И неоднократно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:06
Тоже имею на руках 4720s с перезагрузкой при работе и после этого циклический рестарт при включении, пока ноут не остынет.
В предыдущем сц на нем меняли видик (из-за артефактов) и хаб (тк появились вышеописанные симптомы).
Сейчас сильно греется U104, APL5930.
Заменил её на снятую с донора APL5913, перезарузка и циклический рестарт пропали, но микруха все так же сильно греется, палец не удержать, по ощущениям не менее 70 градусов.
Это нормально? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:09
но при этом работает нормально? они греются у всех, если видик дохлый то очень сильно греется и вырубается или не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:34
принесли, этот ноут с тем же ребутом, заменил чип на на новый 0774207, на следующий день клиент принёс назад ноут снова с ребутом, поставил снова новый чип но уже 0774009, и опять через день пришёл с тем же диагнозом.
Каким макаром это возможно?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 22:50
а U104 ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 23:19
Gehadiy писал(а):
а U104 ?
да, U104 заменил вместе с первым чипом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 23:26
термосенсор еще подкинь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 23:47
суть дела в том, что на выходе U104 появляется сопротивление низкое 2-10 Ом со снятием чипа они пропадает, то есть виноват сам чип, что то по этой шине его подшмаливает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 13:58
Та же проблема, решили как нибудь?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:07
решается заменой видеочипа, но в моём случае почему то чипы через время горят, не решил пока, отложил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 17:18
В общем поменял чип, u104 и поставил охлаждение, посмотрим, что получится)
IMG_2505.JPG [ 524.34 КБ | Просмотров: 4092 ]
