Текущее время: 22 апр 2026 20:05
 Заголовок сообщения: DA0R53MB6E1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 19:13
DA0R53MB6E1 REV: E нет инициализации, мигает Caps Lock, примерно 1 раз в 3 сек. бесконечно. Судя по информации от производителя, неисправность процессора. Но это не совсем так. Процессор подкидывался, BIOS прошит. Грешу в сторону хаба.
 Заголовок сообщения: Re: DA0R53MB6E1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 12:34
Переделка в UMA, так же не дало результата.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 16:20
Напряжения все вторичные питатели выдают? На проце сколько? Постка есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:01
Да, на проце, что-то в районе 1В. Пост карты нет. Может заодно подскажете, самую ходовую универсальную?
http://www.partsdirect.ru/goods/134830/ эта думаю подойдет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:13
Бери, хорошая постка, у меня такая тоже есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:32
Спасибо, еще тогда не скромный вопрос, на этой платформе она работает в разъеме PCI-E или нужно распаиваться?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:39
Судя по форуму LPC туда разведен, тогда вопрос отпадает.
Остается последний вопрос, куда еще можно посмотреть без постки? Что еще пощупать, хотя бы примерно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:51
Все питания по схеме
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:57
Постка на этой платформе работает. Укажи точное напряжения на проце:+VCC_CORE и +VDDNB_CORE.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 18:57
+VCC_CORE - 0.93В
+VDDNB_CORE - 1В
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 19:26
+VCC_CORE - 0.93В - мало, постка не поможет.
+VGA_CORE подымается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 21:02
+VGA_CORE - 1В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 15:47
DGPU_PWROK подымается?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 16:37
Это же дискретное видео? Или я не правильно понял. Ведь если так, то после переделки в UMA, она вообще перестает работать, и мать должна стартовать на процовой графике?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 13:56
Здравствуйте уважаемые! Аналогичная мать, ситуация примерно такая же. Стартует, останавливается на пост коде "3Е". Видюху дискретную откидывал, биос шил, напряжения в норме, я в тупике. :sh_ok: Подскажите область кода, будьте добры.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 09:04
Заметил странную вещь. Три конденсатора на U34 звонятся накоротко.
Огромная просьба, если есть такой в наличии прозвоните и отпишитесь.
