Текущее время: 04 апр 2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: macbook a1286 после ромашки белый экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:26
День добрый, принесли мак а1286 мать 820-2915-b платформа k91f
причина обращения нарекание на видеокарту (артефакты периодически не загружается)
Аппарат ковыряли (перепаивали видюху и зачем-то проц) по словам хозяина до обращения в предыдущий сервис они поставили програмулину, которая блокировала переход на дискретную видео (работала только встроенная в проц) и все было ок, потом и это перестало помогать. На момент обращения к нам машина висла после яблока-ромашки - белый экран и все. Попытки загрузится в safe mode успехом не увенчались (тоже самое). Дискретка 216-0810084 (hd6770), такой не было, заказал 216-0810001, поставил (сразу на свинец) - теже грабли. Мутил-крутил, пропаял видеопамять (бывали случаи сдвига и слипания шаров) - ничего... артефактов при включении нет (тыблако-ромашка - переход в белый экран). Спаял чип, подкинул вместо него 216-0810005 (hd6750) - те же грабли. Мож кто сталкивался, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:48
Сделайте диагностику при помощи ASD.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 14:22
Тест ничего не дал... сделал efi болванку.. загрузился, после нажатия кнопки тест - висяк (курсор мыши не двигается и ничего не происходит)...
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 15:54
Так не бывает! Инициализация оборудования происходит? Отключить все тесты и включайте по одному.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:06
бывает, на инициализации оборудования и виснит
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:28
На инициализации какого оборудования зависает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 17:03
немного протупил, и так...
сделал загрузочный EFI диск ASD 3s148 (модель macbook pro late 2011)
загрузился с привода, сразу список оборудования не появляется, если при этом нажать кнопку run test, то все - висяк.
Если же подождать минуты 3, то появляется список возможных тестов, в таком варианте все тесты проходит нормально.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 17:13
Значит на этом этапе все ок. Теперь нужно сделать ASD OS диск и под системой тест сделать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 17:47
так в том то и дело.... загрузить систему, смотрите первый пост.... после ромашки кирдык - белый экран (это если в обычном режиме), а если с тестового (тот что ASD OS) то вечная ромашка. Обычно так когда с видеокартой проблема, но тут их две (дискретка и проц)... и дискретку я 2 разных чипа уже закатывал....
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 23:02
Я внимательно читал Ваш первый пост, но, в чудеса не верю.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 02:18
Не знаю Ваш ли случай , в подфоруме ремонт нотбуков FaustTV писал:"если на маке матрица горит сплошным белым это не значит что бук не работает.Так как при отсутствии ос он долго будет думать прежде чем сообщит что ос не установлена.Будте терпеливы. Также не ст...".
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:55
Да нет, белым горит после ромашки, и к тому же пытался грузится (с откидыванием внутреннего винта, естественно) с внешнего винта и леон и снежный барс.... без изменений :(
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 11:53
День добрый! На этих платах частая пробела с видео, менял несколько раз дискретное видео, часть вернулась обратно. Apple, как правило, присылает платы с меняной видяхой и процом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:17
вот меня и смутило то, что проц на предыдущем сервисе трогали....(видно было, что перекатывали и посадили на свинец) может есть какой то типовой глюк в этой связке...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:48
подтверждаю, проц тоже проблемы дает , причем очень много
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 15:01
Так и должна себя вести машина, если вы меняли 084(проект к92) на на 005(проект к91). Решается штробированием. Укажите какая память и объем "банки".
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:29
Чтобы не пролить спрошу тут. Пришел такой на 820-2915 Rev: B с дохлым 216-0810005 (512MB) на замену есть только 216-0810001 - поставил, все нормально запустилось определилось как 6770 только объем памяти 293602304 MB. Получается что у меня проект K91 c 005 и 512 vram. 001 это К92 и по конфигурации страпов для него с 512 мб не предусмотрено - только 1 гб. Я правильно понимаю что без замены памяти я тут ничего не придумаю? Артефактов кстати в бублике нет, только в cinebench
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:41
Лечится страпами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 20:13
Ну пните какой конфигурацией - правда не вьеду что-то... Как я понял для K92 - 216-0810001 и 512мб конфигурации такой страпов не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 12:02
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:12
Пробуйте... и всё получится.
Или есть предложение мне угадать у вас early иди late 2011 плата, бренд памяти, текущее расположение страпов ?
Задайте правильно вопрос , в конце то концов - и ответ сразу станет очевиден. Почему сопутствующую инфу нужно или угадывать или клещами вытаскивать ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:22
Early или Late как определить не знаю - редко маки копаю. память самсунг 512мб само собой 4 чипа раз был 005. Я достаточно вроде бы инфы дал выше и просто спросил совета. Не могу понять какой еще информации не хвататет. понятно что чипов 4 раз стоял 005 чип... Раз на то пошло просто спрошу получалось ли у кого 6770 с 512 мб запустить тут. Если да, то буду разбираться и у меня получиться.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:23
Или конфиг страпов для плат early late отличаются?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:30
820-2915-B - это получается late
820-2915-A - это получается early
Так я указал что у меня 820-2915-B и все схемы и страпы перекурил и все предположения более чем доходчиво высказал. И как я понимаю прав. Было бы что сказать - сказали бы. А так впечатление "а бы ответить" "иди разбирайся".... Ну тогда получается что уже разобрался и буду искать память.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 00:15
Это как бы выставлял или посмотрел на экран ?
Есть конфига которая заводит его нормально. :men:
И если б занимались маками - то знали б, что иногда страпы там стоят саавсем не по этому описанию. Например лично я неоднократно видел Hynix 1G с конфигой как K91F Sаms 512 .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 00:22
Ну тогда получается что вопрос я вполне правильно задал - я ими не замаюсь и полагался только на схему и то что нагуглил - свои выводы описал. Спросил совета - есть вариант запустить так или все таки искать память. Вот правда - можете помочь помогите, а то вокруг да около, вроде сказали "А" - но по схеме "Б" не получается и вы сами это подтверждаете. Не собираетесь опытом в этом вопросе делиться так может тогда вообще проще не отвечать? Не хочу грубить, но выглядит именно так. По соответствию со схемой мне только менять память надо потому что 001 с 512мб. не заводится. Просто память достать проблематично (а учитывая мое территориальное положение - КРАЙНЕ проблематично) вот и спросил про варианты запустить так.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 01:35
от я балдю, там резиков на страпах как кот поплакал, за 20 минут можнобылоб уже все возможные варианты попробывать, раз схему читать не умеете.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 08:50
Ну какие варианты если ясно указано что для К92 512 мб. конфига нет - что от фонаря резюки двигать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:50
вот тоже столкнулся. платфома K91F Samsung 1GB, 216-0810005. пришел с полосами, заменил 05 - стартует, загрузка, белый экран. в режиме сброса smc os загрузилась. еще раз пропаял- тоже самое, но в режиме сброса уже не загрузился. снял видео, перекатал на свинец- аналогично. asd efi проходит полностью, asd os также белый экран. но в asd efi early 2011 нет теста видео. я так понимаю, не переключается на встроенное видео. точнее, по напряжениям переключается, но видео нет. чипа было 2 из одной партии, один заработал сразу на такой же машине. думаю на процессор, чем-то можно еще протестировать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 00:59
Там от "фонаря" не надо!
Там все просто.
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot]
