Текущее время: 22 мар 2026 04:39
 Заголовок сообщения: lenovo с260 LA-B001P
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 13:09
Собственно принесли не вкл, оказалось мульт пробит по VCC, мульт стоял 9012qf a4, поменял на 9012qf a3, прошил мульт. Не поднимается EC_ON_3V_5V. Соответсвенно нет дежурки. Теперь вопрос, была ли успешная замена на этой платформе мульта на А3, или все таки нужен А4??
 Заголовок сообщения: Re: lenovo с260 LA-B001P
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 20:31
Поменял мульт прошил, Нет дежурки, нет сигнала EC_ON_3V_5V, по схема его формирует мульт. По таблице включения. Дежурка это 3 линия которая поднимается, после +RTCVCC и RTCRST#. Первый присутсвует, второй RTC_RST# 3,3в.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 01:05
А если АКБ подключить?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 11:39
так это моноблок, там нет акума
