Текущее время: 22 мар 2026 08:10
 Заголовок сообщения: Asus eeePC 1025C, автостарт
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:43
Принесли после перегрызенного собаком провода.
Не включался. Поменял мосфет на входе, перемычку 025 и чарджер BQ24725.
Ноут завелся, батарея заряжается, на кнопку ВКЛ реагирует и туда и обратно, индикация заряда и сети есть.
Но..... включается автоматом при подключении БП...
Так же была "ошибка" бивиса, дальнейшая загрузка происходила только после нажатия F1. Биос прошил последним с сайта (мульт KB3310QF C1), ошибка ушла, автовключение осталось...
Мульт не менял (не нашел на донорах и новых нет)...
Батарейка проверилась сразу же и даже менялась, цепь от нее до флехи - в норме (есть 3V).
Автовкл происходит как с аккумулятором,так и без него.
На кнопке питания при нажатии напруга просядает, как положено, на 32 ноге мульта - тоже...
Отбрасывал всю правую часть с платой расширения и кнопкой ВКЛ - не влияет...
Объясните плиз логику условий старта в данной модели, куда копать, что потрогать на мульте ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 1025C, автостарт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:47
на мульте трогать ничего не надо... RTC секция она в юге/хабе.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:16
Евгений (Дядя Женя) Васильев, а можно поподробнее о сути проблемы ?
