Текущее время: 08 мар 2026 12:24
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:02
Ноутбук загружается и после работает 3-5 мин искажений на экране нет (температура процессора 47С видеокарты 65 потом доходит до 79С) ,после перегружается..Далее доходит до загрузки и виснет..Разобрал промазал термопастой все (процессор,видео,мост.Трубка радиатора видеокарты наполовину горячая,возле куллера теплая..Так же сильно греется радиатор моста.. Подскажите,это не рабочая трубка радиатора охлаждения видео,или надо прогревать сам видеочип?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:14
Модель ноутбука Asus A6000KM
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:26
похоже на разгерметизацию трубки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:49
погрей саму трубку феном с одного конца и посмотри. она должна прогреваться ВЕЗДЕ РАВНОМЕРНО (тока сними её из ноута :-)). А ГРЕТЬ видеочип - мёртвому припарка, если видео труп то тока замена.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 12:02
Трубка прогревается 5см от крепления радиатора видиочипа,дальше теплая.Вопрос,что находится в трубке?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 23:17
Почетный Мастер
вот только видео не надо трогать :!: тем более прогревами. оно там медленное и холодное :)
проблема обычно в другом месте, даже не под радиаторами. :wink:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 07:14
А в трубке находится (в твоем случае находился) инертный газ...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 16:15
А кто сказал, что там инертный газ? для нужного интервала рабочих температур используется обычная дисциллированная вода (реже ацетон или аммиак)
