Текущее время: 26 май 2026 16:51
 Заголовок сообщения: a1398 серийный номер
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 15:03
принесли аппарат по причине слетевшего серийника. Вместо серийного номера надпись serial number# . Слил дамп, что-б прописать (обычно он в открытом виде в конце дампа), а там фиг! Подскажите по какому адресу он должен быть. плата 820-3662a. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 серийный номер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 16:53
Это в старых моделях, на core2 так было, теперь надо брать uefitools и разбираться с дампом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 17:13
да, вливание чужого дампа на новых моделях счастья не принесет :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 17:18
Да ничего подобного. Структура DMI в яблочных дампах практически не изменилась. Конкретно в дампе 820-3662 DMI лежит по смещению от 0x630465 до 0x630499
Факт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 18:38
Факт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:39
огромное спасибо завтра попробую! Дамп у меня родной, только серийник слетел! О результатах опишусь!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 17:05
Серийник сам по себе не слетает. Только после замены платы недалёкими сервисниками.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 19:46
Вы правы! в дампе блок содержащий серийник полностью удален! Поначалу я думал, что у меня какая-то хитрая ревизия платы(когда не нашел по указанным адресам серийника)Я сличил дамп с рабочим дампом от другого устройства, полностью идентичны, кроме блока с SN. А как можно узнать оригинальный серийник?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 20:57
На задней крышке отгравирован.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 23:42
У меня было не менее 3 случаев, когда серийник слетел сам по себе. Если бы сам с этим не столкнулся, считал бы так же.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:33
Вы просто "капитан очевидность"! Не обижайтесь, но речь идет о том, что-б проверить заменена-ли мать!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:35
А как боролись??
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 17:44
[offtopic]но речь идет о том, что-б проверить заменена-ли мать![/offtopic]
Находите знакомых официалов Эппл - даёте им серийник матери ( наклеен на матери) они пробивают по номеру где и когда была установлена/продана мать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 15:10
Серийники чаще всего слетают на ретинах 12-13 года, в том числе после апдейта.
К замене платы не имеет никакого отношения.
В прошлом году было 16 обращений в авторизованный сервис с данной проблемой в моем городе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:17
Недавно попались 2 платы без серийников. Залитые. Причем они никогда там не были прописаны. Не хватает целых кусков кода. Оба ноута были с заменой платы в сервисном центре. Точно не знаю, в америке или Великобритании.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
