Текущее время: 12 мар 2026 13:15
 Заголовок сообщения: 21.5" Компьютер-Моноблок DNS Home [0157649]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 12:20
Прошу внимания и помощи!
Принесли 21.5" Компьютер-Моноблок DNS Home [0157649],с такой проблемой:при включении зависает на заставке биоса,как бы нажмите "f2"или"del",но нет ни какой реакции на нажатие.Если не выключать то секунд через 10 перезагрузка,и куллер перестаёт крутиться и заново включается и опять также,на выключение через кнопку реагирует,и регулировка яркости тоже реагирует,нет только инициализации!
Мать H61H-G11 (V1.0),замерил напряжения 5 и 3,3 есть,на памяти 2,8в присуствует,и на оперативке 1,5в тоже есть.Пробовал на нашем форуме найти дамп,залил но с ним вообще не включается,может не подходит,залил свой обратно.
Помогите разобраться,я недавно начал заниматься ноутами,поэтому для начало напряг,надеюсь на понимание и помощь!Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 08:14
без жесткого запустится? встречал траблы когда жесткий умер, висит на биосе и все...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 09:15
отключал все наружние устройства и модем,оставлял только панел включения,тоже самое.Не понятно что!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 10:20
Попробуй еще раз обновить биос. Моноблок loop lp-215 ecs h61h-g11 плата лежит давно, что с ней не смотрел, но возможно биос рабочий.
Комментарий к файлу: Биос на Моноблок loop lp-215 ecs h61h-g11
loop lp-215 не проверен.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:36
спасибо,но только сегодня,как на зло отдал с отказом!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:57
thx man for dump
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 14:30
Добрый день. Притащили плату от такого моноблока. Просьба опознать деталь. Ну какбы понятно, что это кондер, а вот его номинал какой? Схемка есть на сея мамку у кого? Подаешь к плате питание и этот кондер вспыхивает. Что это с ним??? Есть возможность помочь?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 15:20
То есть вы уже какой-то ставили?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 16:21
Нет. Думал сначала посмотреть как что греецца со слов клиента. Включил зарядник в мамку - ФЫРК в этом месте. Выключил/включил - опять ФЫРК на этом месте. Посмотрел, а гнездо зарядки центральный контакт коротит с землей. В общем, думаю выпаять разъем, напаять какой-нить другой и стартонуть мать, но надо бы всеравно знать что это за кондер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 15:37
приносили что-то подобное от DNS, вот только модель точно не вспомню. Виной висюка была мёртвая сетка. Замена помогла
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 07:12
FunDragon, что за сетка?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 11:25
если память не изменяет RTL8111
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 18:15
ваша прошивка исправна, спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 07:33
подтверждаю 100% рабочий.
спасибо огромное.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, sergei527007, Yandex [Bot]
