Текущее время: 04 май 2026 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 18:45
Без u506 планшет включится только с перемычкой вместо неё.
Т.е. при запитке чипа памяти начинал генерить кварц OSC500 контроллера питания и в работу схемы добавлялись глюки? Интересная информация. За проведенные исследования ставлю плюсы. Жду продолжения :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 18:55
не подскажите, что за черненькие типа резисторы на массу от clk и cmd? отпаялись, на пределе 200МОм не вызваниваются
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 19:24
На сколько помню, 0Ом (перемычка) на clk и 10кОм (pull up) на cmd. Можно вызвонить поврежденный резистор с помощью двух иголок, которыми нужно ткнуть в зону границы контактной площадки резистора и слоя резистива.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 19:30
пардон. clk да - 10 ом, а вот по data0 и cmd не вызваниваются
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 19:38
По dat0 чип-резистор такой же как и на dat1,2,3..., а именно 47кОм.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 22:00
оборванные резисторы(после демонтажа видимо) заменил, сигналы на памяти dat0, clk, cmd присутствуют, вроде даже уровнем больше стали от первоначального состояния. Может резистроры подтяжки до меня оборваны были... Но планшет не запустился.
Без u506 с перемычкой 100% должен включиться? микруха пока еще далеко от Самары :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 22:46
У самого планшет не включался после выпайки u506. Ставил перемычку и планшет нормально запускался 100%.
Прошейте этим http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/SM-T211 ... g_eMMC.rar командой flashnul <номер диска> -L SM-T211_Working_eMMC.bin
Если ничего не изменится, то заливайте boot в eMMC по инструкции viewtopic.php?p=701174#p701174
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 19:13
Всем доброго времени суток. С прошедшим Новым Годом и наступающим Рождеством!
Люди, вот сижу и разбираюсь с планшетом T211- история все таже: не включается, не заряжается, все питания по сервис мануалу на месте. Потребление при подключении зарядки или аккумулятора- прыгает между 170- 150 мА.
Решил попробовать метод Gaers. Собрал переходник для кард ридера (только без феритового кольца). Отпаял кондер и сопротивление. Подпаялся как на рисунке во вложении. Запустил програмку- результата нет.
Использую ноутбук со встроенным кард-ридером, Win7x64. Встал осцилографом на CLK- после подключения переходника кард-ридеру несколько секунд есть тактовые импульсы- 11 кГц. Затем все замолкает. На контакте DAT0- все время только постоянка около 3 Вольт.
При этом Частота 32.768 кГц- на процессоре присутствует, а сам проц и рядом с ним чип памяти греются.
Куда копать?!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 19:26
Забыл написать.
При подключении питания 2.8 Вольта, к VDD и VDDF потребление, при разных подключениях прыгает от 0.3 до 0.55 мА.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 22:43
Подключил к ноуту с XP- flashnull показал жесткий диск с объемом 93 Гб под номером 0
и под номером 1 размер -1 (not avaible).
Ферритовый бочонок надел, с питанием по всякому пробовал....
Не уж то eMMC совсем сдохла???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 10:12
На dat0 пачки короткие, можно не увидеть. Тоже долго не определялась память. Полистай назад. На clk видишь период опроса может, а не саму тактовую. Покрути развертку, че еще делать в праздники то :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 14:12
mseserge, я проц даже спиртом заливал- и 32.768 кГц пропадала. А память все равно не определяется.
Кстати, ты свой аппарат запустил?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 16:47
Нет. Жду мс зарядки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:13
Пришла 358S. Поставил, коротыша нет, напруги на все появились без всяких перемычек и без зарядного устройства. На пямяти на clk , dat0, CMD, появляются сигнальчики в момент после отпускания кнопки ВКЛ. Питания на памяти тоже появляются на короткое время после отпускания кнопки ВКЛ. Планшет так и не стартует :(
Gaers, давай дальше ковырять... Правда боюсь повторных подпаек для прошивки дорожки не выдержат
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:25
в момент подсоединения к ЗУ тоже проскакивает обращение к памяти
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 23:24
Пытаюсь сделать это: Прошейте этим http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/SM-T211 ... g_eMMC.rar командой flashnul <номер диска> -L SM-T211_Working_eMMC.bin.
Архив битый, не распаковывается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 00:59
Прошил еще раз по первой инструкции. Все прошло гладко, но записались области не 14 и 17 мб, а 13 и 17мБ. С чем это может быть связано?Gaers,перезалейте пожалуйста архив с 104мБ областью памяти.
PS :с форума mobile-files информация по T211
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
1 и 2 загрузочные разные бывают?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 11:13
То, что мы заливаем с помощью flashnul относится к области памяти EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB. Загрузочные EMMC ROM1,2 по размеру всегда равны между собой (по умолчанию 2048КБ, но можно изменять от 512 до 4096КБ) и заливаются по второй инструкции.
Извините, но архив 104МБ действительно битый оказался :(. Перезалил. С областями в 14 и 17 мб я что-то не понял. Область задается командой во флэшнуле.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 11:15
Опечатался - "Загрузочные EMMC ROM2,3 по размеру всегда равны между собой ..."
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 12:28
т.е. 104мб мы заливаем с самого начала 8Гб памяти? и он перекрывает 14 и 17 мБ области, заливаемые по первой инструкции?
104мб залил, даже конденсатор не отпаивал, напругу давал 2.5в, ток был 360-380ма.
Планшет не включился. Почемуто питания 1.8 и 1.2в на PM500 стали появляться только в момент нажатия кнопки. Кварц генерит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 13:08
Да, 104мб мы заливаем с самого начала 8Гб памяти.
Похоже, что бут слетел. У меня в ремонте было всего 3 планшета T211\T210 и только у одного я менял память с прошивкой бут (не мог произвести запись пользовательской области, вылетала ошибка)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:39
Gaers писал(а):
Если у вас планшет не заряжается после замены микросхемы SMB358S (358S) купленной у китайцев, то сделайте следующее:
на рутованном аппарате через adb shell выполните команды:
su
cat /dev/block/mmcblk0p9 > /storage/emulated/legacy/Download/boot.img
полученный файл boot.img скопируйте с внутренней карты памяти планшета на свой комп и отошлите мне.
Я постараюсь исправить ядро под китайский чип и вы получите рабочую зарядку.
И, пожалуйста, не молчите. Пишите о положительных или отрицательных результатах в этой теме.
Всё получилось. Отлично работает! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 20:12
Здравствуйте прочитал тему голова чуне не лопнула ну вы мозг.Помогите мне пожалуйста у меня планшет Samsung T211 8Gb. не включается.Подключил к блоку питания и при нажатии на кнопку вкл. показывает 230мА-150мА на дисплее реакции не какой.Скажите пожалуйста с чего мне начать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 22:40
Попробовал подключить с подпайкой проводков к флеш-памяти через адаптер флеш-карты, память определилась. Считал дамп из памяти с флеши с указанным размером. Но загрузить два файла не получается, выдает это:
!! Writing operations for PhisicalDrive0 is blocked by 'block-number' option !
Что предпринять дальше?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 06:28
Поиграть с питанием. У меня запись прошла успешно при 2.5-2.55В
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 06:33
Gaers,напишите как в теории можно прошить бут с помощью флешнул. Файлы,команды, диапазоны.. Без выпаивания короче. Вдруг получится. С программатором на андроиде пока не разберусь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:02
nnovik
Почему у вас PhisicalDrive0 ? У меня чип определяется вторым или третьим устройством. По идее PhisicalDrive0 должен быть диск с системой Windows. Какие устройства у вас по команде flashnul -p ?
В торце SD адаптера есть ползунок, который отвечает за защиту от записи. Он должен быть в крайнем положении, ближе к позолоченным контактам адаптера. Проверьте его.
mseserge
Драйвер винды не видит бут блоки поэтому их нельзя прошить с помощью flashnul. Вам нужно прошить бут по второй инструкции внутрисхемно, не выпаивая чип. Т.е. подпайку оставляете как в первой инструкции, а прошиваете аппаратно-программным комплексом на линуксе или андроиде по второй.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:21
dubeckii
Начните сначала :). Как увидите конец, сообщите нам :)
Проверьте осциллографом сигналы CLK и DAT0 на emmc.
Если они присутсвуют, то прошивайте чип по первой инструкции
Если их нет, то проверяйте входнное\выходное напряжение питания чипа зарядки SMB358.
Еще проверьте, есть-ли реакция на кнопку включения. Нажмите кнопку включения и удерживайте её до кратковременного пропадания потребления тока планшетом. Ток должен упасть с ваших 230мА-150мА до 0мА, а затем вернуться в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 18:43
Прошивал на винде 10. Системный диск и другие приводы опознавались как С:, D:, E:, и F:, а этот определился как drive0 с объемом 689G и drive1 с объемом очень большим (сейчас уже не помню) в первый раз.
Через несколько дней я попытался прошить снова, стал определятся один диск как drive0 с объемом 689G.
На счет ползунка, то его приклеил скотчем, чтобы он не сползал в положение 'Lock'.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:08
nnovik
Флэшнул надо запускать от имени администратора, чтобы диск определялся как физическое устройство.
Для планшета с 8GB памяти это:
Avaible physical drives:
2 size = 7818182656 (7456 Mb)
У вас же объем определяется не верно.
Flashnul v0.9 корректно работает на ОС Windows 8.1 и ниже. На Windows 10 я не проверял.
