Текущее время: 24 мар 2026 05:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1358er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 18:33
Здравствуйте, господа. Столкнулся с такой проблемой: презентовали мне не рабочий ноут HP Pavilion G6-1358er (платформа Quanta R13 DAOR13MB6E1 REV E), который при нажатии на кнопку включения моргал белым глазом и выключался. Перешил биос основной и EC (декриптовал и порезал сам, но и с инета качал дамп, поведение одинаковое), стал включаться, крутит вентилятором на полных оборотах, светит диодом питания, моргает caps lockом с интервалом в пару секунд и нет изображения ни на внешнем мониторе, ни на матрице. Замерял напряжения:
PU1 (RT8241)
VCC (5) - 5v
на выходе - 0v
EN (6) - 3,3v
PGOOD (9) - 0v
G1 (8) - 0v
FB (10) - 0v
PU2 (P2806)
на выходе 0,77в тут все работает
PU3 (RT8223)
на выходах 3,3в и 5в присутствуют, тут тоже все работает
PU4 (RT0207)
на выходе 1,5v присутствуют, тут все работает
PU5 (NCP5911)
на выходе 0v
DRON - 0v
VP1_PWM1 - 0v
PU7 (G9661)
на выходе 0v (+1.0V_VGA)
EN - 0.02v (должен быть DGPU_PWR_EN)
PGOOD - 0v
PU8 (RT8208)
на выходе 0v
DGPU_PR_EN - 0.02v
GFX_CORE_CNTRL0 - 0.03v
GFX_CORE_CNTRL1 - 0.2v и повышается постепенно до 0.6в
PU11 (RT8238)
на выходе присутствует 1,05в, тут все работает
PU12 (NCP5911)
на выходе 0v
DRON - 0v
VR1_PWM3 - 0v
PU13 (TPS54319)
на выходе 1,8в - тут все работает
Грешу на мультик, но заменить его пока нечем. Или я не прав? Подтолкните в нужном направлении пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1358er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 20:56
Еще добавлю: что было с ноутом до того, как он помер, я не знаю, но ко мне он попал с БП, у которого шнур перемотан изолентой. БП сразу поменял, так как есть такой же, но лучше от этого, естественно, не стало.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 10:28
Наконец пришла PU1 (RT8241) и ключики к ней, заменил, но легче не стало. Теперь даже не загорается светодиод на разъеме питания, но КЗ нет. Не открывается PQ52, менял, безрезультатно(( Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 10:44
Поторопился написать - КЗ где-то есть
