Текущее время: 13 янв 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 22:06
Доброго времени суток!
Заранее прошу силоно не пинать, если задам глупые вопросы.
Предистория: достался ноут с дохлой батареей, ноут ее видит но индикатор зарядки показывал 0% лампа зарядки горит, присмотревшись увидел что вскрывали, открыв увидел что один элемент отключен (их там 4 последовательно), пробовал заряжать его - разряжается на глаз (видимо закорочен внутри) поменял на подобный, батарея все равно не заряжатеся (может заблокировался контороллер?), скачал SBWorkshop 3.71 demo, собрал адаптер, скачал дамп, теперь подскажите что с ним делать? Может кто сможет поправить и подсказать алгоритм -никогда не занимался подобными делами :oops:
Макировка батареи EM-G320L1
Контроллер bq2060A
44Z41JVE619
Память 24LC042B/SN042B
Заранее благодарю!
2.rar [268 байт]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 23:15
Как-то прошивка криво прочиталась. Для уяснения - как должна выглядеть и что значит - посмотри тут http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php? ... view&id=55
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 08:13
тогда точно где то напорол: программа SBW_Demo при выборе чипа 24СО2 не читает ничего при выборе 24СО4 скачивает каждый раз новую прошивку (сравнивал в CompFile) при попытке записать только что скаченную прошивку выдает ошибку верификации :oops:
это наверное флешке хана? :oops:
пробовал ресет Воршопом - пишет чип не найден
пробовал читать писать как на схеме к программе - подключаясь к контактам батареи так и выпавал флешку - программа ChipRecharge читает все нули.
Прошу прощения за ламерские вопросы: батарею покупать нет смысла (дороже машинки) а делать никто не берется.
Можно ли в данной ситуации что то поправить? :oops:
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 09:19
Починить можно. Для начала отзвони на плате ноги у 24хх. Модификаций с расположением ног у нее несколько. Тут нужно всего четыре ноги
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 09:52
8 ногая она:
1,2,3,4 - на земле
5 - SDA (идет на 3 ногу BQ2060A (ESDA))
6- SCL (идет на 2 ногу (ESCL))
8 - Vcc (идет на Vout (6 нога контроллера)
пробовал подключатся на месте (в плате) и снимал - Воркшоп читать как 24С02 на хочет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 11:24
Lisiy52 писал(а):
8 ногая она:
1,2,3,4 - на земле
вот и проблема ваша. я на авалоне вас правильно спросил.. 6 ногу еепромки -на минус вы забыли?
1-ую можно игнорировать.
но 2-3-4-6 это минус..
пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 11:26
pavel писал(а):
Lisiy52 писал(а):
8 ногая она:
1,2,3,4 - на земле
сорри не 6 а 7ногу
но 2-3-4-7это минус..
пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 12:40
Большое спасибо, вечером попробую,
я цеплял 1,2,3,4 7 на "-" - видимо поэтому не было мне счастья :)
Микросхему лучше снять, или можно прям в плате?
еще раз Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 14:34
отпаять плату от элементов и еепромку снять с платы для чтения и записи
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 09:35
слил прошивку, ресет сделал Воркшопом (демка), заменил элементы, вроде разброс небольшой (+-0,1...0,15В под нагрузкой). Ноутбук батарею видит, но не заряжает (на клеммах напряжение 16,5В, а на элементах 13,5 и не меняется с подключением адаптера.
Мерял напряжение на СМабс контахтах батареи 3,1В, хотя когда подключаю адаптер Воркшопа 5В, может дело в ноутбуке, хотя тогда откуда напряжение на клеммах????
Подкинуть другую батарею, как и вставить эту в другой ноут возможности пока нет (может и когда и найду подобный)
Каким образом можно еще узнать зарядку блокирует сам ноут или контроллер батареи? если контроллер, то чего ему не нравиться?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 17:50
Lisiy52! Я же на Авалоне писал. DesignCapacity 65535mA!!!! Пока этот параметр не исправите, батрея не заработает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 05:42
Дык поправил, не берет зарядку, хотя при подключении нагрузки на контакты батарей (1,85А) держит 14,8В
Лампа зарядки горит, зарядка не идет :(
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 07:56
Lisiy52, так у тебя получилось или нет? У меня та же проблема, только я сдал аккумулятор "умнику" из московского сервиса, а когда получил не имел возможности сразу проверить. Приехал домой, включился - комп не откликается, пощупал напряжения на клеммах - фиг вам, все по нулям, позвонил "дятлам- ремонтерам", гарантия все таки, те давай дружно "валить" на комп, вези его в Москву, посмотрим, а там и смотреть нечего, нули одни на клеммах, комп показывает, что пытается заряжать, но блок питания даже не греется, вхолостую работает.
А собрал, то аккумулятор, кто бы видел... Руки бы пообломал уроду. Зато 3500 взял без зазрения совести, как за новый.
Ребятки, может кто что путнее подскажет как оживить креативу, пока мои заказы будут гулять по саплайерам.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:07
RSTrigger читайте электронку.
Зарегистрированные пользователи: abumuzovyru, Bing [Bot], Google [Bot], Гастрарбайтер1
