Текущее время: 06 май 2026 05:45
 Заголовок сообщения: Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 17:42
Всем доброго времени суток! Есть планшет Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G. Сломался разъем питания, решил заменить, после замены планшет не реагирует на кнопки включения и регулировки громкости. Таким образом не представляется возможным включить аппарат. Но есть особенность: при подключении планшета к ПК посредством провода с miniUSB он включается, происходит загрузка с выходом на рабочий стол, но реакции на кнопки так и нет. Никто не знает в чем может быть проблема? Припаивал весьма аккуратно. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 20:33
вы шлейф от кнопок сломали
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 01:59
vfqjh, каким образом? Все контакты прозваниваются, обрыва нигде нет
