Текущее время: 11 июн 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Материал петель ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 11:43
Из какого материала изготовлены литые части петель ноута? Не та, которая к матрице крепится, которая в нижней крышке. А именно - Asus N61D. На сломе крупное зерно, магнитом не магнитится. Вроде не силумин. Магний бывает там? думал сварить аргоном, но вот какой там сплав Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Материал петель ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:01
Какой-то алюминиевый сплав. Сломанные петли можно восстановить используя пару длинных болтов М2 и метчик. Прикладываешь петлю так, чтобы она "как целая" была - фиксируешь и сверлишь сверлом 1.8 два сквозных отверстия, чтобы они проходили через слом и имели достаточно "жирные концы" металла. После разделяешь по слому - в одной части сверлом 2 мм расширяешь отверстие, а во второй части метчиком нарезаешь резьбу. После прикладываешь снова 2 части, и скручиваешь их болтами М2. Излишки болтов можно срезать мелким резаком.
А варить сваркой - хз, на сколько это будет крепко после.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:06
Если речь про петлю, которая на фото - там наверное нужно меньшего диаметра отверстия/болты. Если М1 - то лучше ставить минимум 3. И петлю ослабить - иначе 100% сломает вновь её.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:20
интересная технология. Обычно сваривал стальные полуавтоматом. А тут сам сломал клиентскую :-) но из чудо-сплава. сломалось неудачно - в самом тонком месте, где угол и отверстие с цековкой
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:34
Эти петли 3 доллара стоят, смысл с ними возиться?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:37
я тоже лет пять назад к сварщику возил петли для сварки,а потом открылся евау и я перестал заниматься такой фигнёй, :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:42
Если слом по красной линии - то синим примерно отмечены отверстия внутри петли.
Болты вкручивать снизу-вверх (по рисунку).
Толщина болтов - максимум 2/3 от общей толщины петли в месте резьбы. Но и слишком тонкие не рекомендую - быстро можно убить их.
Не забудьте гайку на максимум выкрутить - где выставляется усилие. Если петля будет слишком тугой - то выломает болты и уже будет труднее восстановить. По идее - одна из петель в ноутбуке может быть весьма слабой без сильного влияния на удобство использования - лишь бы сам экран не падал :-)
347866_1.jpg [ 55.86 КБ | Просмотров: 3035 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 14:14
adgery Спасибо, попробую засверлиться. но толщина детали небольшая и может увести сверло. Хз :) не получится сверлить - аргоном попробую заварить. По знакомым поспрашивал - именно правая чаще всего продана уже петля с этого бука. А отдать надо ноут в состоянии, когда крышка матрицы не отдельно от нижней части. Хотя, глупо - ноут-то амд. Дунул на север - завелся, от ремонта отказались. Стал закрывать и чего-то щелкнуло. :-) Ну и понял, что на петлю попал
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 00:36
Эксперт по матрицам
<Задумчиво>
Интересно, что нонче означает слово АРГОНАВТЫ? :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 05:02
BlackDoc писал(а):
<Задумчиво>
Вот реально не пойму зачем! Закажите 3-5 USD. И будет Вам счастье!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 16:44
Эксперт по матрицам
sigeor писал(а):
BlackDoc писал(а):
<Задумчиво>
Это мне?
Я как раз и занимаюсь тем, что таскаю всякую фигню тоннами(это без прикола) из Китая...
P.S.
А если уж есть шаманы - рекомендую ещё глянуть ювелирную водородную горелку...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 17:22
Водородная горелка - 100% не подойдёт. Нужна сварка в инертной среде - иначе алюминий будет окисляться и/или гореть.
Если речь про сварку - только в среде аргона электросваркой. Но это очень очень точная работа, которая наверняка не получится даже с 10 раза. И, вместо электрода имеет смысл использовать другую петлю, которая будет донором металла )))) В общем - колхоз еще тот.
Если есть вариант купить петлю новую - лучше купить. Если изыск и/или поджимает время на ремонт и нет возможности купить - то только колхозить. И колхозить лучше всего без применения сварки (а то после можно будет вовсе убить петлю).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 17:40
Закинул удочки, жду. Может кто из знакомых найдет петли. Двое продали уже, именно правые. Кстати, проверял как стружка горит - ярким белым огоньком. Сплавы алюминия совсем иначе горели. Хз, магний или на его основе чего-то там
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 18:52
Вероятнее всего речь про силумин. Именно этот сплав используется для литья. Как проверить - нагреть до 500 градусов и постепенно пусть остынет. Если станет мягким - значит оно )))). После следует положить в печку на 120-150 градусов на сутки - тогда жёсткость вернётся.
На счёт горения - алюминий не плохо горит. Алюминиевая пудра - это вовсе взрывчатое вещество.
