Текущее время: 11 апр 2026 21:17
 Заголовок сообщения: asus x751ld Залитый
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 07:42
Пришла материнка вобщем на ремонт залитая,постов по данным ноутам как понял мало)
инфы тоже нет особо,вобщем прогнили 3 контакта на лвдс по 19В а так везде сухо.
биос прошил результатов нету.
вобщем включается стрта нету,потребление около 05А,на дросселях питания видео заниженное сопротивление-вобщем снял видак,также снял дроссели-вобщем непойму на них3.3В приходит (Это норма??) с ключей с обратной стороны.
вобщем при установке дросселя старт не происходит вообще лед загорается и тухнет в цикле,при отсутсвие дросселя старт происходит потребление 0.4А.
Кто что знает по этим аппаратам???
 Заголовок сообщения: Re: asus x751ld Залитый
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 13:58
Платформу и маркировку платы в студию
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 06:49
какую маркировку ещё платформу в студию)
платформа x751ld если что
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, stefanel1989, Yandex [Bot]
