Текущее время: 23 апр 2026 08:12
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 22:19
Добрый вечер, Toshiba satellite L755D-146 PSK36E DA0BLFMB6E0. останавливается куллер, когда идет превышение 70 гр,(пару оборотов сделает и останавливается и так через каждые пять секунд) до 70 гр. работает стабильно, биос прошивал, проц подкидывал, из под загрузочного диска, тоже самое, прошу помощи ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 22:50
С другими кулером как себя ведет? И напряжение замеряли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 23:19
avdivo
с другим кулером, тоже самое, напряжение замерю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 10:58
В процессе роста температуры, от 45 до 70 гр, напряжение на куллере увеличивается, от 2,8v до 4,8v на 70 гр. напряжение резко падает до 0,7v.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 19:35
С подобной ситуацией никто не сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 20:05
попробуй поменять мульт
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 20:22
Была такая мысль поменять мульт, поменяю, отпишусь, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 01:21
поменял кулер, поставил новый мульт, тоже самое, на 70 гр, напряжение падает резко до 0.7v
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 01:34
Что там у управляет кулером? ищите цепь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 01:59
очень странно, нашел у себя точно такой же куллер б/у, поставил работает отлично, не понятно почему новый кулер как и родной работают одинаково, вырубаются на 70 гр, всем спасибо вопрос решен.
