Текущее время: 23 апр 2026 18:29
 Заголовок сообщения: HP G62-B71SR нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 03:14
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение.
Бук HP G62-B71SR, матушка Part № 615381-001.
По расказам клиента, история такова:
Аппарат работал, сильно грелся и потух.
Диагностика:
При разборке было обнаружено, полностью забит воздуховод охлаждения процессора "вата..."
Включается кнопкой, на пару секунд появляется VCORE_CPU 0,8V и пропадает, кулер вращается на повышенных оборотах, через некоторое время обороты падают и вращается стабильно, процессор греется но в норме (когда был забит радиатор, грелся чрезмерно)
Чтоб убедиться в неложности защиты, был отпаян резистор-перемычка PR946 при старте подана единица 1в. на запуск шима (25 вывод TPS51611), VCORE держит стабильно 0,8 вольт, температура процессора и ситуация не изменилась, экран тёмный, ни подсветки ни сигнала и на выходе DVI HDMI нет. Позже был заменён процесcор, не помогло.
Больше грешу на СевероЮг, чем на видеокарту (хоть она на одном радиаторе с процом и грелась соответственно), и он стоит отдельно с маленьким радиатором и почти не греется.
К тому-же это BD82HM55 SLGZS E029A793 и найти с такой прошивкой еепром это проблематично.
Что посоветуете?
Всем большое спасибо, с уважением, Ник.
Комментарий к файлу: Принудительное питание процессора и парт номер мамы
CORE_CPU..jpg [ 161.87 КБ | Просмотров: 1121 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B71SR нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 07:34
Эдакая подборка бреда...
начиная с "матушки" и "VCORE", кончая "BD82HM55 SLGZS E029A793 и найти с такой прошивкой еепром"
последнее даже улыбнуло :)
БП возьмите другой(правильный), в первую очередь
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 18:45
:du_ma_et: А что у вас на буке со светодиодами?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 19:05
Я конечно извиняюсь, если что не так, но о каком бреде Вы говорите?
мост BD82HM55 имеет север и юг + еепром и это в одном чипе!
Если поставить этот чип с другим паспортом, то могут быть различные глюки.
По поводу блока питания, меня тоже (улыбнуло...), если бы проблема была в нём, то от аккумулятора проблем не было-бы.
Вообще-то, (как пишет админ, в правилах форума) форум создан для общения и помощи друг другу, а не для унижения и (набития) постов...
Желаю Вам удачи! (ГУРУ...)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 19:08
Светодиод кнопки включения светится ровно, за остальные не скажу, плата снята, без обвески сейчас.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 20:42
nic1 Вам говорят про светодиод на разъеме подключения адаптера питания. При подключении ЗУ он загорается?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 20:59
Конечно, при включении без аккумулятора загорается синим.
при подключении с аккумулятором горит красным, акум заряжается и потом загорается синим.
С блоком питания всё в порядке.
Ещё заметил, при подключении внешнего монитора по HDMI пишет - нет сигнала, а по VGA пишет - неправильный формат.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 21:29
Может стоить постку воткнуть и поглядеть...а там гляди и видик под замену...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 21:43
Вам бы не гадать, а сделать следующее, если все питания в норме, BIOS живой, правильный и вычитывается, то посмотрите, что покажет POST-карта...
наверняка умерла 216-0774009 и если если нет желания тратиться, то можно переделать в UMA...
P.S.: а "матушка" у Вас зовется pm_i_hpc_s mv_mb_v3...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 01:27
nal писал(а):
Вам бы не гадать
Да Вы правы, всё-таки видео, клиент согласился на переделку в UMA.
Убрал перемычку PJ19 и ещё поменял местами RI53 на RI56 и RI55 на RI51, запустилась матрица, но без подсветки, принудительно запустил подсветку, добавив RB24.
И картинка появилась, конечно интегрированная графика не внешняя, но всё-же, бук пашет.
"nal" Большое спасибо за подсказку!
Всем приятных праздников!!!
С уважением Ник.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
