Текущее время: 10 мар 2026 06:59
 Заголовок сообщения: lenovo B590 пищит 4 раза.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 20:51
lenovo B590
Платформа: Wistron LB59A MB
Model: 20206
PCH HM70
Пришел с диагнозом - пищит 4 раза.
Прошивка биоса на чистые, в т.ч. и с форума ничего не дала. С некоторыми после первого включения, на второй старт пищит 2 раза. Изображения нет.
Замена моста ничего не дала.
Пост карта показала 5E.
Пожалуйста, помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B590 пищит 4 раза.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 20:52
Память, проц стоят заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 20:54
без памяти какой пост код ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 20:55
Без памяти останов на PostCode 20.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 14:23
Есть ли продвижения в ремонте? Тоже самое, только MB: LA58, Model: 20208, PCH: HM77.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 15:05
может периферия
картридер, звук, сеть
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 15:44
Всё это снимал, Максим. А также менял/ставил проц, память, мульт. Хаб не менял, но в свете неудачи автора, наверное, и не стОит. Симптоматика причём резко изменилась: появился автостарт при отсутствии питания ядра CPU и графики процессора.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 23:51
В моем случае подозрение на сокет, если утвердят, перерставлю.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 12:04
Ага. Подскажите если что? Интересно. У меня на прижим нет реакции.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 19:52
Замена сокета ничего не дала... Попробую другой мост...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 19:19
Пробно ставил еще раз HM70, HM76, заменил имульт - все оп старому.
Последние кода: 80-81-5Е
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 19:20
НМ76 снял с живой леновы G580.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 13:58
В общем разорбрались:
Один НМ70 с битыми LVDS
Пост код 5E и 4 раза пищит - ошибка вентилятора.
И у меня шлейф матрицы подвырван из матрицы был, корпус разломан, похоже когда собирали - не заморачивались, вот и не было изображения. Скотч, который шлейф крепил - родной без следов вмешательства.
Оставил НМ76, теперь осталось с ошибкой вентилятора разобраться...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 19:44
Ошибку вентилятора убрала замена U2801 EMC2103.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 09:41
А вентиль в случае этой ошибки как себя вёл? Раскручивался или стоял?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 10:23
Вентилятор вел и ведет себя нормально. Принесли еще один такой же. С донора сдернутая микруха не решила вопрос...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 10:36
Поставил с донора EMC2103 - тот же 5Eh, но вентилятор не крутится вообще и ноут сам выключается. Отсюда вывод, EMC2103 мрут по разному.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 10:54
У меня так же нет подсветки на экране - увидел изо, засветив лампой.
Дополнение по коду 5Eh. Кроме всего прочего на этом коде стопорится с ошибкой:
Real Time Clock Error -Check Data and Time Settings.
Теперь можно окончательно закрывать эту тему.
cron
