Текущее время: 23 апр 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 12:44
Здравствуйте! У меня вопрос вот в чем. Ноутбук выключается как будто резко пропало питание, через максимум 2 минуты бывает и раньше, при этом издает щелчек. Щелчек издается и без жесткого диска, если без жесткого диска то щелчек слышен из динамиков ноутбука. Кто знает в чем проблема и в какую сторону копать. Материнская плата визуально осмотрена, никаких нагаров, подтеков, вздутий не обнаружено.
Материнская плата BTI ML-2 94V-0 (e198991)
Дополнительные надписи на материнской плате (chicago_DB_HPC, MV_MB_V1, p/n 01015F400-388-G)
Прцессор AMD Athlon II P360
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 13:11
На щелчек не обращайте внимание, не показатель. Ищите перегрев
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 16:12
да нагрев определен. Греется южный мост и 2 индукционные катушки (вроде так называется, извините новичок, только постигаю). То что грееться выделил на рисунке. Так небольшой перегрев таких же катушек в количестве 2х штук но не так сильно, ближе к куллеру и радиатору (отметил на второй фотграфии). Немного греется еще память ОЗУ. В моем понимании замена южного моста нужна. Я вот думаю прогрев, или ребол поможет или все таки менять? Ич то еще может быть! Заранее благодарен тем кто ответил.
Комментарий к файлу: Снимок1
снимок.jpg [ 262.01 КБ | Просмотров: 3322 ]
Комментарий к файлу: Снимок2
снимок2.jpg [ 222.29 КБ | Просмотров: 3322 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 16:58
со вычищена, термоинтерфейсы поменяны? проверьте трубку системы охлаждения, беда с ними у этих ноутбуков. если сильно греется юг внимательно осмотрите усб порты, не было ли залития.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 17:18
Да, нагрев того, что обвели, это норма (с). Мост же терпимо греется? Смотрите перегрев проца или видика, как написали выше. Обратите внимание, чтобы термотрубка была горячей равномерно, а не с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 17:20
И термоинтерфейс севера, естественно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:18
Да термоинтерфейсы (если имеете ввиду термопасту) меняны, трубка грееться равномерно. Залития никакого не обнаружено, все порты по виду в идеальном состоянии. По поводу южного моста то бывает то грееться сильно, но для пальцев терпимо, примерно не более 50 градусов где то, но бывает что и отключается так что на плате ни на каких элементах сильного нагрева не чувствуется. Куда копать пока остается для меня загадкой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:36
термалсенсоры проверять, искать кто и что отрубает систему, тут в идеале осцилл нужен, проверить на пульсации систему питания процессора, что то подобное было с хъюлитами у меня, конденсаторы в цепи питания проца померли, под нагрузкой все гасло, были дросселя по 19в. линии с трещиной, разогрелся, цепь разорвалась, как то так...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:38
по югу, если палец терпит это норма, щас сони на столе, там вообще хаб без радиатора и палец через пару минут работы не удержать, и все нормально фунциклирует.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:50
А если осциолографа нет то можно как то выявить неисправность? В наличии только мултиметр, и паяльная станция.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:55
А не может быть из за прошивки BIOSа?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 17:28
Ну для успокоения совести можно и прошить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
