Текущее время: 28 апр 2026 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:44
Toshiba l850d-d6k PLAC/CSAC. Заменил 216-0810028 на 216-0833000. Флэшка была 4 мб, с родным биосом включалась, но в диспетчере устройств ошибки 7600M - код43 и 7640G - код43. Взял 2 мб флэшку (mx25L1605d), зашил биос отсюда viewtopic.php?p=570379#p570379 , все сразу подцепилось, спасибо вам огромное, парни.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 23:06
well i got a different problem , i got here the l850D board , it has the 0028 video chipset , alltough it displays the toshiba logo , but after that no more image displayed (only backlight) i replaced the 0028 with a new 0028 , machine now give image all the time , but i can't install video drivers , i've been reading your posts about the PID and VID info frmo bios to gpu .. is there any modded rom , that allow me to put the grafik card working with drivers ?
thk in advance
btw , my board is a PLAC/CSAC DSC
rev 2.1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 00:00
its C850D not l850 D sorry
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 20:32
hey friend,
sorry for the inconvenience, but i have a problem with toshiba C855D and i try to repare about 1 weak and no results. i have seen yours posts and you is a very pro.
i change the chip 216-0810028 to 216-0833000 and it's ok. show image but everytime i try to install VIDEO DRIVERS , they will not install. i try very bios, change chip very times and dont work. can you help?
thank you!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 18:49
Сергей Вертьянов писал(а):
.... На платформы Intel можно ставить хоть 216-0810028, хоть 216-0833000 без всяких танцев.
Satellite C870-G3K (процессор Intel) замена 216-0810028 на 216-0833000, действительно, прошла без проблем!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:02
TOSHIBA satellite C850-C6K PSKCCR на интеле m/b: PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, rev: 2.1 стоял 216-0810028 поставил 216-0833000 , сразу не пошёл , моргает на внешнем мониторе , перекатал на свинец и обновил BIOS с официального сайта на F680 , система загрузилась обновились сами драйверы всё работает . Или чип на бессвинце не досел или BIOS последний прошил так и не понял где мой косяк был .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 16:06
m/b: PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, rev: 2.1 стоял 216-0810028 поставил 216-0833000,прошил правленным биосом,дрова встали автоматом.Пока полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:55
ноут Toshiba C855D-124_PSKD4E. Заменил 216-0810028 на 216-0833000 оба видео были со знаком восклицания, прошил мод биоса для видео 216-0833000. все дрова стали на ура.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:59
и выложу родной дамп от ноута Toshiba C855D-124_PSKD4E.
TS_C855D-124_PSKD4E_dump для видео 216-0810028.zip [1.41 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0833132 ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 02:05
вот вам биос от с/l 850 win7 под чип 216-0833132, частоты 750/1000
F860.part1.rar [1.95 МБ]
F860.part2.rar [770.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 02:18
а вот со стандартными для 7690м частотами 725/900
F860.part2.rar [770.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 02:36
двайвер брал от y470p
Снимок3.PNG [ 73.46 КБ | Просмотров: 10066 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 10:18
Юшкин Евгений писал(а):
nFactor писал(а):
TOSHIBA SATELLITE C850-D7S
Успешная замена
216-0810028
на
216-0810005
Биос переделывать не пришлось, драйвер тоже - с сайта АМД встал родной.
ID устройства:
PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_FB311179&REV_00
эта замена у меня прокатила в модификации с двумя флешками, а в модификации с одной не прокатила
Поддерживаю. Потому пришлось лепить мод для 216-0810005, как в своё время лепил для 216-0833002. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:03
плата PLF_PLR_CSR_DSC_REV 2_1
на win 10 дрова не перекатывал,определилась как 7670M после первого запуска ничего переустанавливать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 21:39
Hi guys,
I know this is an old thread but please excuse me.
I have a C850-178 with 216-08100028 which I reballed but no image. I then put a 216-0810005 (I do not have a 216-0833000) but again no image.
Should I only try a 216-0833000? Do I need to flash a special BIOS for 216-0810005, I read a friend here tried this replacement successfully without BIOS mod.
thank you in advance!
br,
george
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 21:53
f-bone писал(а):
Hi guys,
br,
george
viewtopic.php?f=369&t=106677 216-0810005
viewtopic.php?f=369&t=109147 216-0833002
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 20:16
thank you for your effort my friend but for some reason I cannot see the links in the thread! (No permission)
I'm interested in the 216-0810005 BIOS for C850-178... I still have that chip on the motherboard.
br,
george
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 16:54
I must add the board is: PLF-PLR-CSF DSC-rev2.1 and has only one BIOS chip 4mb.
thank you guys!
(sometime I can see the download links and other times not? do you know why?)
br,
george
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017 17:00
I am sorry I write a third post (cannot edit existing one) - I can now see the links!
1000 thanks.
obliged.
br,
george
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 00:16
Hi. Soldered 216-0810005 on PLF/CSF 45W UMA & DSC MB, flashed bios (toshiba c850-d3k plf plr csf csr rev. 2.1 %28216-0810005%29.bin) working good. Tried the same (soldered 216-0810005 GPU) on PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB and flashed same bios (toshiba c850-d3k plf plr csf csr rev. 2.1 %28216-0810005%29.bin) with no luck...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 00:51
prh, give your own dump... and 0005 good chips need to find, because enough reball/remark on sale
if you wish the best quality - try this shop
expensive for you, but no questions about real chips...
