Текущее время: 26 окт 2025 10:55
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 20:45
asus eee pc 1015bx rev 1.1 подсветка горит постоянно и от аккума тоже , изначально грелся шим дежурки, заменён мульт kb3310qf-с1 , зарядник bq24740, и rt8206a.
грузится - работает но всегда горит подсветка , матрица ovi m101nwt2-r2 (новая)
схемы нет на него, на схеме от 1015P
36pin VLED_EN LED enable Input Level(+3.3V) - это из даташита на матрицу
уходит эта энабля в проц, или я неправ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 01:32
Оп ошибся немного - описываю : подсветка загорается если подключить БП даже в выключенном состоянии , но при закрытии (при проверке датчика крышки) подсветка светит в половину....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 14:35
другой матрас поставьте, а то были несколько лет назад такие... не помню уже название
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 16:12
понял , а эту приживить ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 00:07
Эксперт по матрицам
Видимо установлена B101AW02 вместо B101AW06.
Сравните даташиты...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 14:57
36 BL_ON LED enable pin (+3V input, +5V tolerance) это из ДШ на B101AW06
Теперь всё понятно спасибо всем.
будем менять матрицу.
