Текущее время: 23 апр 2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Tosciba satellite L500
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 23:47
Доброе время суток, уважаемые форумчане. :ny_tik: Настигла меня такая беда—накрылась матрица моего старого Satellite L500. Заказал новую (N156B6,40 ножек) Естественно она не заработала: ни изображения, ни подсветки. Попробовал прозвонить все контакты, перепаял, пустил 3 вольта на матрицу—есть подсветка, но нет изображения. Решил проверить шлейф, и сигналы идущее с ноута на матрицу (с помощью осциллографа) Оказалось, что все контакты (вроде) с ноута соответствуют тем, которые идут на матрицу. Но у меня все же есть сомнения. Например на контакте LCD_EDID_CLK ноут подает 3 вольта. Также и на LCD_EDID_DATA присутствуют 3 вольта. Это нормально? Так и должно быть?
Прошу помощи, уже 5 месяц ковыряюсь, сил нет...
Спасибо.
Страницы из scheme-toshiba-satelite-l500-(la-4982p).jpg [ 149.36 КБ | Просмотров: 1306 ]
 Заголовок сообщения: Re: Tosciba satellite L500
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 23:57
А еще, только что обнаружил, что на переходнике (30 pin - 40 pin) ножка NVT_PWM выходит на контакты матрицы VDD 3.3v. Это нормально? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 14:37
:ny_tik: Может быть, что нету изображения, потому что EEPROM не родной?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 14:43
эти кетайские переходники вечно кривые.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 14:52
:kli_ny: Правильно ли я соображаю: если контакт называется EDID Cock Input, то на него должнЫ подаваться импульсы, сигналы, а не постоянные 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 15:11
Cock=кок)) Это больше к кухне)) На EDID_DATA/CLOCK должен наличествовать обмен по шине I2C (меандр), а не постоянный уровень. Отсутствие обмена можно интерпретировать как дохлость ГПУ, м/с ПЗУ матрицы, отсутствие питания и проч. Т.е. это ненормально.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 15:33
Дохлость GPU я исключаю, ведь на вывод VGA телевизор работает. Не понимаю отсутствие питания где? Неработоспособность ПЗУ матрицы может быть также вызвано тем, что она не прошита, или не родная?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 15:45
Один из симптомов, между прочим. Вы платформу не указали, кстати. А матрица пусть будет и неродная, но обмен по EDID_D/C должен быть (попытка вычитки ИМХО даже из пустой м/с имеет место быть). Неродная матрица максимум некорректно будет работать, но не более того, т.е. засветится в любом случае и покажет (возможно с артефактами, сдвигами и т.д.). А может всё куда проще - действительно проблема с переходником? Лучше заранее вызвонить необходимые сигналы/питания дабы не спалить мульт/гпу...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 15:55
rzdpasha писал(а):
Что это значит? Где указывать? Прошу прощение.
Не знаю что случилось, только что вновь подключил матрицу и вот такая картина: матрица тихонько гудит/трещит. Появились артефакты. Когда трогаю/верчу кабель—это влияет на изображение.
2a8fcb33-0c34-44c1-8184-fcc41ceeae1d.jpg [ 151.33 КБ | Просмотров: 1270 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:16
Когда тереблю шлейф иногда гаснет изображение, а потом вновь появляется...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:21
Имеется ввиду идентификация мат. платы. Вроде Compal LA-4981P/LA-5331P (KSWAA/NSWAE) или вроде того. В любом случае видео там дискрет 216-0728014, а оно рано или поздно любит дохнуть.
Кстати. Причина замена родной матрицы? Физическое повреждение? А если шлейф?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:25
Не нужно на "горячую" это делать, возможны негативные последствия (скаллер/EC/GPU). По картинке - похоже на обрыв линий LVDS. А вот почему гудит-трещит... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:28
Причина, что монитор начал мерцать, артефакты, а потом отказался показывать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:32
:kli_ny: Ну не могу понять, как может быть, что на материнке вывод LCD_EDID_CLK и LCD_EDID_DATA имеют стабильных 3 вольта? Может все-таки и GPU сгорел... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:35
Только что прозвонкой обнаружил, что LCD_EDID_CLK с материнки не доходит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:41
А вот на DATA_EDID матрицы подается постоянных 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:45
Обмен должен быть. Раз его нет, то можно погадать на неисправность ГПУ. Попробуйте термотестнуть (хуже не будет, всё равно зомби) и если родную матрицу ещё не выкинули - поставьте её, минуя все переходники, дабы исключить вопрос с исправностью шлейфа. Да и треск с переходником как бы не усугубил ситуацию.
Имеется ввиду обрыв? Так-то данный сигнал "растёт" из ГПУ...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:46
Логично. Нет тактирования (CLK) - нет обмена по DATA.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:48
Что это значит?
Имеется ввиду, что прозвонкой материнка—матрица это пин не звонится.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:55
А что схема говорит? Модель мамки так и не сообщили. К примеру, если это LA-5331P, то смотрим на резистор 0402 номиналом 4.7КОм, м.б. в обрыве или смахнули.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 17:03
Простите. На самой материнке пишет LA-4981P.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 17:11
А вот по схеме LA-4982P нет на пути от ГПУ до разъёма LVDS никаких резисторов (если плата, конечно, не UMA).
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 17:33
По ходу UMA.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 18:10
:ny_tik: Оказалось, что LCD_EDID_CLK не доходит, потому что есть обрыв на шлейфе-переходнике. Там когда-то стояла микросхема EDID, которую я спаял, и дорожка повредилась. Попробую бросить соплю.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 18:36
Нет, не могу припаяться. Видимо придется покупать новый кабель. Но чисто теоретически, возможно из-за этого обрыва такие артефакты? Это и есть LVDS-обрыв?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 19:42
:men: Есть новый кабель-переходник с микросхемой. Все прозвонил, все звониться, все совпадает, кроме EDID_DATA , т.к. по-моему стоит микросхема. Что посоветуете: отпаивать микросхему, или прошивать? Есть в наличии старая микросхема. Но нет опыта отпаивать микросхемы... :ny_tik: а начинать надо. Или все таки прошить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
