Текущее время: 23 апр 2026 10:41
 Заголовок сообщения: Lenovo x230i не работает батарея
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:58
Доброго всем!
Столкнулся с такой проблемой, купленная в ПартДирект новая батарея для аппарата не определяется как родная, и соответственно работать не хочет.
Погуглив, обнаружил, что с этой проблемой почти никто не сталкивался.
Может решение на поверхности, но просто я туплю..
Подскажите, что сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x230i не работает батарея
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 13:54
Никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 21:23
родная нормально определяется? если да то меняйте батарею
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 22:54
Не совсем правильно написал.
Аппарат ее видит, и работает от нее. Но заряжать не может.
В БИОСе и по время Поста никаких ошибок на экране нет, но мигает лампа как буд-то батарея разряжена,
хотя она 60%.
В винде пишет "60%, подключена, НЕ заряжается"
Напряжения заряда естественно.
ОС - чистая вин8, без леновских заморочек.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 00:58
Если есть возможность подкинуть такую-же с другого ноута?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 01:00
А если с Live CD загрузиться?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 01:43
Если прошивался биос, могли ошибиться с правильным биосом, часто из-за этого еще с wi-fi проблемы.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 10:23
paki проверьте чаржер, идет ли переключение, выдает ли он 12В на контакты батареи при подключении правильного адаптера?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 12:25
родная батарея работает?
оновите биос до последней версии
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot], Zeonoez20
